Comment fixer l'isolant sous plancher béton ?
thomasc
Message par thomasc »
Bonjour tout le monde !
J'envisage d'isoler sous le plancher béton afin que la partie non chauffée de mon sous sol ne refroidisse pas la dalle du RDC, comme c'est le cas actuellement.
Comme j'ai de la hauteur, j'envisage de fixer tout simplement de la laine de verre de 75mm d'épaisseur, mais je m'interroge sur la meilleure methode à employer.
Voila une petite photo que j'ai en stock pour que vous puissiez voir comment se présente le plancher béton à isoler (il est des plus classiques !). Ici une photo de ma chaufferie (qui ne sera pas à isoler ) ; dans la partie froide qui m'interesse c'est le même materiau mais sans aucun tuyau, ce qui facilitera grandement les choses :
"D'instinct", j'envisageais de fixer les panneaux d'isolant à l'aide de liteaux placés à intervalles réguliers (à définir), vissés dans des chevilles placées pour l'occasion dans les parpaings composant le pancher béton.
Qu'en dites vous, est-ce la bonne méthode où il y a mieux ?
Merci de vos avis. :wink:
Bonjour.
Il existe des suspentes hourdis qui se fixent dans l'interstice existant entre les hourdis et les poutrelles. Sur ces suspentes, vous pourrez ensuite fixer des rails sur lesquels vous pourrez visser des plaques de plâtre. Entre ces plaques et les hourdis, vous pourrez poser votre isolant.
thomasc
Bonjour Walter !
Je viens de faire une rapide recherche sur google avec comme mot clés "suspente" et "hourdis" histoire de bien comprendre ec sont vous parlez, et je suis tombé là dessus :
Effectivement c'est bien mieux que mon idée de départ !
Quant à l'épaisseur de 75 mm de laine de verre que je veux mettre, vous semble elle suffisante ?
Encore merci ! :D
Tout dépend de l'isolation de votre habitation : Si la dalle qui se trouve entre votre sous-sol et le rez de chaussée n'est pas isolée des murs extérieurs de l'habitation, les ponts thermiques qui propagent le froid dans cette dalle continueront à produire leur effet. Un sol en béton sur hourdis ciment et poutrelles béton restera toujours relativement froid même avec une isolation d'épaisseur supérieure.
thomasc
J'en prends acte, merci pour ces précisions Walter ! :wink:
