Rayures sur vitres
Re: Rayures sur vitres
A mon avis, sauf avis contraire qui m'intéresse au plus haut point, vous ne pouvez pas repolir du verre ordinaire avec des moyens de bricoleur. Peut-être que ça marcherait avec de l'égrisée de verre, de l'eau et de l'huile de coude (égrisée : poudre très fine).
Néanmoins, j'ai déjà repoli du cristal, qui est plus "tendre" que le verre à vitres, avec un "buffle" (disque spécial de feutre) enduit de pâte à polir l'inox (probablement de la poudre compactée de carborundum... ?).
Vous pouvez éventuellement essayer, je ne garanti rien.
Il existe aussi des résines super-transparentes pour réparer les éclats de pare-brise de voiture. Si les rayures sont profondes, vous pouvez encore essayer ce procédé, à condition d'avoir la résine, le coup de main pour la déposer et, je crois, la lampe UV nécessaire pour la polymérisation.
De toute façon, ce n'est pas simple, la meilleure solution est souvent de changer la vitre !
Re: Rayures sur vitres : complément intéressant
Je me suis balladé sur le net pour vous rendre service (vous auriez pu en faire autant à partir des moteurs de recherche, notamment google.com...) et j'ai trouvé ces renseignements intéressants pour polir du verre ordinaire et donc effacer des rayures ou des éclats peu profonds (faire une pâte avec de l'eau avec les produits suivants réduits en poudre fine) :
- Oxyde de fer : bon résultat mais long, produit peu cher,
- Oxyde de zirconium : résultat plus rapide au polissage, mais produit un peu cher et vendu seulement chez des spécialistes,
- Oxyde de Cérium : le meilleur résultat, 50 fois plus rapide que l'oxyde de fer, mais rare et très cher.
- Périgueux : du nom de la pierre noire très dure que l'on trouve dans le Périgord ; Produit courant chez les verriers et les céramistes pour polir les surfaces dures, donne un bon résultat en peu de temps.
Voilà, bon courage.
Voilà, bon courage.
René Dayot
Merci pour vos deux réponses.
Je vais essayer vos conseils et vous tiendrai au courant.
Salut
> Voilà, bon courage.
Salut
> Voilà, bon courage.
