isolation phonique sol
bonjour à tous, je recherche désespérément une info fiable pour trouver une société fiable pour faire des travaux d'isolation phonique de mon sol (plancher ancien que je remplacerai par du parquet), environ 55 m2. J'ai eu des devis pas convaincants du tout, des sociétés qui semblent bien et intéréssées mais qui ne donne plus signe de vie ou un devis donné par une société qui sous traite et qui ne m'inspire pas vraiment confiance. Comme ce sont des travaux très importants pour moi (resto en dessous de chez moi) et onéreux, qqn aurait il une piste sur une boite fiable ? d'avance un gros merci .
Pour l'isolation du sol, le système le moins couteux est constitué de dalles d’aggloméré de sol désolidarisées par une couche mince en vente en GSB. Les dalles d’aggloméré ne doivent pas toucher les murs périphériques.
Une question au passage, quelle est votre hauteur sous plafond?
Je n'ai pas d'adresse de pro fiable à vous donner, par contre, des liens vers de la documentation, oui:
http://www.infobruit.org/FR/info//Cas/p ... 1/01030501
http://www.infobruit.org/FR/info/Aides% ... n/01030201
http://www.infobruit.org/FR/info/Isoler ... t/01030501
http://www.alphasabine.info/spip/ (attention pour ce site, ne confondez pas traitement et isolation acoustique, dans votre cas, il s'agit d'isolation acoustique.)
Bonne lecture!
Bonne lecture!
Jouhandeau (Marcel)
bonjour, merci pour les infos. J'ai 2.51 m de hsp. Comme l'espace entre mon vieux parquet et le sol est assez grand (environ 24/25 cm) , il ya possibilité de mettre plusieurs couches de matériaux sans avoir à réhausser le nouveauparquet que je veux mettre. Niveau technique j'ai "potassé" pas mal le sujet mais reste à trouver une entreprise compétente et surtout fiable.
sakura
sakura
