Traces d'humidité
Traces d\'humidité
Ayant fait l'aquisition d'une vieille maison l'année dernière, j'ai fait poser un isolation périphérique (10 cm + crépis).Néanmois, il y a des traces d'humidité dans certaines pièces. Il faut dire que l'isolation extérieure ne descent pas jusqu'au sol et que cela provient peut-être du sous-sol. Faut-il isoler le plafond du sous-sol? (cave et garage)
Re: Traces d'humidité
je pense qu'il est inutile d'isoler le plafond du sous-sol pour un probleme d'humidité, elle passera par les murs. Si cette humidité remonte du sol par le morceau de mur qui n'est pas isolé, dans le bas, j'opterais pour des injections de produits dans le bas des murs pour bloquer ces remontés. Ou alors vous déterrez toute votre maison juqu'en dessous des fondations et vous posez une feuille d'isolation (non, là je plaisante <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> )
Salut,
Précise où se trouve ces traces d'humidité. Au rez de chaussée? Plutôt vers le bas. Dun salpêtre? De la moisissure? des taches? Je pense que c'est important de faire un bon diagnostique avant de se lancer dans des travaux qui peuvent coûter cher.
Bob
Bob
J'avais aussi de l’humidite sur les fenetres et des moisissures sur les murs, et comme je
l'etais tu dois etre au chauffage electrique.
Mettre une VMC revient a avoir une fenetre entrouverte en permanence (ou une grosse
fente au moins): je n’en voulais pas.
Placer un double vitrage sur une ancienne fenetre: pas possible!
Place un radiateur reversible dans ton sejour ou ton couloir et la condensation sera
reduite dans toute la maison: c'est une sorte de clim reversible qui gere l'humidite interne
de la maison à 50% maxi, et qui chauffe la maison à un cout avantageux puisque depuis
que j'ai ce truc je consomme bcp moins de courant puisque ma facture a ete divisee par 2
presque. J’avais de la buee sur mes vitres pendant l’hiver: je n’en ai plus, plus du tout.
Avant cela coulait sur mes vitres.
En fait il ramasse l’humidite interieure et la fait couler jusqu’a l’installation exterieure: c’est
le seul systeme de chauffage qui est à la fois dedans et dehors de la maison: les autres
sont tous dans la maison et c’est tout: ils ne peuvent pas gerer l’humidite de la maison
vers l’exterieur.
Il y a Daikin à Paris qui en fait: (c’est japonnais mais il existe rien d’equivalent en France)
au 01 46 69 95 69, mais d’autres grand de la clim comme Carrier ou Airwell conviennent
tres bien aussi je crois.
Je donne le N° de Daikin car je l’ai chez moi, mais tout dependra de votre distributeur. Cela
coute environ 20 000 FF TTC pour un modele qui chauffe et asseche 100 m2.
J’ai un peu de doc la-dessus si
vers l’exterieur.
Plutôt vers le bas, dans les coins et les endroits peu ventilés. Des tâches noires.
Merci.
Merci.
