J'aimerais acheter une perceuse ou une visseuse sans fil pour une amie. Budget maxi 80 euros
Que me conseillez-vous?
perceuse ou visseuse sans fil
perceuse sans fil
bonjour paulito
de par mon expérience je dirai
1 - compte tenu du budget prescrit choisissez celle qui fonctionne avec la plus grande tension possible (14 voir 16 volts)
2 - choisissez un modèle fourni avec 2 batteries (la charge est plus longue que la décharge et quand on bricole un peu intensément la batterie est vite à plat)
3 - il existe des machines avec la fonction "percussion" et 2 vitesses de rotation
Quand au choix entre l'hyper performante de marque inconnue (qui fonctionnera très bien, mais pas des heures à la filée) et la machine "pro" qui a moins de gammes d'emploi mais qui sera hyper résistante...tout dépend ce que vous entendez par "bricolage"
Merci pour ta réponse mais je cherche aussi une machine à charge rapide (1 heure)
Ca limite...
Une perceuse Ryobi, c'est déjà dans les 100 euros...
peut-être une bonne visseuse; il y a la petite bosch qui a un look sympa mais je ne sais pas ce qu'elle vaut?
Ou un perceuse 12v ? la PSR1-12? Mais 1,2 Ah, j'ai peur que ce soit une peu faible...
Pour principalement visser et si possible percer dans du bois ou BA13.
La plus légère possible...
Ca limite...
