Infiltration eau dans un sous sol
J'ai des traces d'humidité qui apparaissent sur les agglos à l'intérieur de mon sous sol, ils deviennent gris sombre par endroit.
De plus quand il pleut beaucoup, l'eau suinte par le joint entre le bas des murs et la dalle béton, se répandant eau fur et à mesure sur le sol. Aujourd'hui par exemple ça crée des flaques.
Pourtant ma maison n'a que 10 ans et le sous sol avait reçu un enduit hydrofuge + drainage en pourtour de construction.
Le drainage se déverse dans un puisard, vidé régulièrement par une pompe immergée.
Que faire ?
1) Recreuser tout autour à l'extérieur et refaire le drainage ???
Cout énorme, je suppose.
2) Ou refaire l'étanchéité de l'intérieur ?
Que faire ?
étanchéité
Le plus efficace est de reprendre l'étanchéité et le drainage extérieur
une étanchéité intérieure ne sera qu'un cache misère
Re: Infiltration eau dans un sous sol
Je viens d'apprendre qu'avant le lotissement, il y avait un mare.
Elle a été remblayée mais devait se situer à l'endroit de mon terrain.
Que faire ?
Que faire ?
fondations ?
j'espère que les fondations ont été faites en conséquence
s'il y avait une mare la nappe est surement à faible profondeur
eau dans le sous sol
Si le sous sol se trouve dans la nappe, le bâtiment fonctionne un petit peu comme un bateau, il faut que toute la partie sous le niveau d'eau soit parfaitement étanche
Si les dispositions adéquats n'ont pas été prises à la construction, il est très difficile de réaliser quelque chose d'efficace
J'ai déja vu réaliser un cuvelage à l'intérieur en résine époxy armée de tissus de verre (ne pas mettre de polyester qui n'est pas étanche)- mais à quel prix.....
Un ancien du coin me confirme l'existence d'une mare avant le lotissement.
Il suggère: creuser dans le jardin, un puits plus profond que le sous sol, afin d'y attirer l'eau.
puit ?
A condition que le puits ne soit lui même pas dans la nappe....ce serait l'effet inverse.....
Si la mare reposait sur une couche argileuse, il est primordial de passer au travers pour atteindre un sol plus perméable. Et cela peut se situer à une assez grande profondeur, tout dépend de l'épaisseur de la couche imperméable.
