isolation faux plafond
Bonjour à tous
Voila je tenais à vous demander conseil concernant une amelioration pour l isolation phoniqe de l appartement que je possède et plus précisement dans une des pieces : la pièce de vie
Cet appartement a été renové depuis peu où un faux plafond a été réalisé sur environ 25 cm de hauteur : avec laine de verre 45 mn posée + BA 13 or les bruits de pas sont plutot important et dérangeant
Mon souhait est de refaire ce plafond en mettant de la laine de roche 2 fois 10 cm en rouleau posée en croisé (afin de diminuer les ponts phonique ) + BA 13
Que pensez de vous cette solution sur l'efficacité
Merci de vos conseils
La laine de roche est un meilleur isolant phonique que la laine de verre.
Je pense que ce sera plus efficace.
Cela dit, les bruits de pas sont des bruits de contact, c'est à dire que les sons se propagent surtout par la structure du bâtiment.
Isoler efficacement son logement des bruits par contact reviendrait à construire une boite dans la pièce:
http://www.audio-maniac.com/isolation.html
Je pense donc pour conclure que refaire votre isolation avec de la laine de roche améliorera celle çi sensiblement, mais certainement pas complètement.
Vous pouvez aussi doubler le BA13 (deux couches).
bons travaux!
bons travaux!
Jouhandeau (Marcel)
Normalement, si vos rails sont bien ancrés dans le plafond, il ne devrait pas y avoir de problème...
Quand vous ouvrirez votre faux plafond, le plus sage est de vérifier la solidité des attaches en tirant dessus par exemple pour vous assurer qu'elles peuvent supporter une double couche de BA 13.
Jouhandeau (Marcel)
Si comme vous le précisez, il s'agit de bruits d'impacts (pas), comme le dit Noenino, le seul remède efficace est le traitement à la source, c'est à dire au niveau du sol du dessus avec une chape flottante. Mais bon, si ce sont des voisins, ça risque d'être dur de les convaincre.
L'augmentation de la laine minérale dans le faux plafond agira en priorité sur les bruits aériens (sons, voix, musique…). Les bruits d'impact sont transmis par la structure et peuvent être restitués par les murs.
Le plafond sera plus efficace s'il ne transmet pas les vibrations. Il faut donc privilégier les structures autoporteuses, ou les suspentes antivibratiles (pour une ossature classique). Il existe également des nouvelles plaques de plâtre de couleur bleue renforcées pour l'isolation phonique. Pour diminuer encore plus la transmission par les parois, comme le dit Noenino, il faut également agir sur les murs. Donc idem laine minérale et plaque de plâtre.
merci JL
Comme tu peux bien l imaginer agir à la source n'est pas possible puisqu il s agit de voisins
Par contre pour mes travaux je compte conserver la structure métallique ( suspentes ) existantes mais je vois que tu me parles de suspentes antivibatriles peux tu m en dire plus et si cela peut s adapter sur celle qui est en place
Re-bonjour
les suspentes antivibratiles existent chez plusieurs fabricants. Ce sont, pour les plus connues des suspentes avec tige filetée sur lesquelles sont montés des cavaliers avec un silent-bloc. Si tu as des suspentes d'une seule pièce, il faudra toutes les remplacer, les rerégler et remonter les rails.
Merci pour toutes ces bonnes idees mais mon budget n est pas trop extensible donc je vais abandonner l'idee des suspentes antivibiratiles compte tenu du fait que cela impose le changement de la structure des suspentes deja en place
Les 2 * 10 cm de laine de roche + les 5 cm de laine de verre existantes soit donc au total 25 cm qui correspond actuellement à la hauteur du faux plafond + le BA 13 feront l affaire meme si j ai conscience que cela ne sera peut etre pas optimal mais je pense que cela devrait quand meme largement atténué ces bruits d impact meme si ce n est pas la solution parfaite
Sutout qu en l'etat actuel des choses mon faux plafond doit faire caisse de resonance car j ai 20 cm d air !!!!!!!!!!!!!
Attention, l'air dans le plénum permet un meilleur amortissement de certains sons selon leur fréquence. Donc le remplir totalement de laine minérale, ne sera peut être pas beaucoup plus efficace. Voir document pour information.
Je pense que la propagation des ondes sonores est largement plus atténué dans une laine minérale que dans l'air.
Je vous conseille de ne pas laisser trop de vide entre votre vrai plafond et votre isolant (ne serait-ce que pour ne pas trop perdre en hauteur sous plafond) et bien entendu, ne tassez pas votre isolant!
Selon le schéma de JL, les fréquences atténuées par le plénum sont les fréquences médium qui sont bien amorties par la laine de roche, mais n'oublions pas que sous le plénum se trouvera 25 CM d'isolant acoustique, c'est plus que bien...vous allez sentir la différence.
bon travail
bon travail
Jouhandeau (Marcel)
