Monsieur,
Je viens de réaliser une dalle en béton lissé sur une surface d'environ 500m². Il s'agit d'une dalle chauffante. Sur le sol, on a projeté un isolant.
Lors de la réalisation de la dalle, la société avait ramené des rouleaux de polystyrène. Elle ne s'en est pas servie et est repartie avec.
Donc, à ce jour, il n'y a aucun joint de dilatation en mousse au niveau des murs.
La dalle se fissure.
Qu'elles peuvent être les conséquences pour les murs de briques si la dalle se dilate ?
Par ailleurs, il semble que nous puissions avoir des déperdissions de chaleur puisque la dalle chauffante (environ 12 cm d'épaisseur) n'est pas isolé des murs verticaux périphériques.
Quelqu'un peut-il m'éclairer et me confirmer que les normes françaises exigent une isolation et des joints de dilatation ?
Carole GRUSON
