Je souhaite creuser un sous-sol dans ma maison qui existe déjà.
Les murs sont en pierres et les fondations à une profondeur inconnue.
Comme vous l'imaginez je veux le faire sans que les fondations ne bougent. Je vous explique donc ce que je pense faire en espérant que certains pourront confirmer ma méthode.
Je pense dans un premier temps faire des carottages à environ 3m de profondeur autour de la zone que je souhaite creuser (points verts sur le plan). Je place un fer dedans et je remplis de ciment, dans l'idée de faire une sorte de poteau en béton armé.
Je laisse le tout sécher un moment puis je commence le terrassement. Je maintiens les poteaux par des planches fixées horizontalement sur le sol.
Les poteaux espacés de 50 à 60cm devraient permettrent de maintenir la terre.
Je creuse jusqu'à 2.50m, coule une chape avec un trou dedans pour drainer les eaux.
Je monte les murs en blocs à bancher. Pose un drain autour que j'entoure de geotextile et que je relie au trou de la chape dans lequel il y aura une pompe vide cave.
Je comble le vide entre les murs et les poteaux avec du sable et/ou grave-ciment.
Puis termine par un plancher.
Est-ce que la méthode de boisage (pour maintenir les terres) est viable ?
Que pensez-vous du reste de mon projet ?
Le plan (pas vraiment à l'échelle et un peu grossier mais bon...) :
Merci d'avance pour vos conseils, remarques, encouragements...
Olivier
