carrelage ou non ?
Delphe
carrelage ou non ?
bonjour à tous,
J'ai besoin de votre avis sur la question : tant nulle en bricolage, j'ai demandé à une entreprise de passer pour un devis sdb (6m² en parquet chêne bon état) pour pose carrelage sur sol et mur car actuellement j'ai un revetement de sol souple (lino). Mais surprise, la personne m'a dit qu'il est préférable de conserver le parquet en le vitrifiant (3 couches) après poncage avec vitrifiant marin et que le résultat est plus satisfaisant car le carrelage risque de bouger avec le bois du fait que j'habite à l'étage d'un immeuble du début siècle.
Quelqu'un a t-il déjà utilisé la méthode ? et qu'en pense -t-il ?
toutes sugestions sont bienvenues
Re: carrelage ou non ?
Bonsoir
Le parquet est de plus en plus à la mode dans les salles de bains mais on ne doit
pas faire n'importe quoi si l'on désire une solution pérenne. les parquets utilisés
dans les salles de bains utilisent des bois résistants naturellement à l'humidité
(bois exotiques, teck) et la pose nécessite le traitement des joints entre les lames
(soit des joints souples prévus par le fabricant ou une résine souple également à
étaler dans les rainures avant de poncer). Votre parquet ne sera jamais étanche
avec un vitrificateur car le bois bouge constamment et des fissures apparaîteront
au niveau des rainures et feront craquer le vitrificateur.
La solution carrelage n'est pas évidente non plus, le parquet doit être parfaitement
stable et vous devez utiliser des produits spécifiques (colle et joints) qui restent
souples. A ne confier qu'à une personne parfaitement compétente, sinon, c'est les
fissures assurées et les carreaux qui se décollent. Allez vous promener sur le site
de Weber et Broutin , ils proposent des solutions : www.weber-broutin.fr
JL
JL
db
une autre solution enlever le parquet et repartir sur une chape et poser du carrelage a voir aussi ce que vous préférez
René
Bonjour,Il existe donc encore de nos jours des artisans compétents et consciencieux à ce que je vois. Vous êtes tombée sur une perle rare qui au lieu de tout casser et de vous faire payer un max,vous propose une alternative oh combien louable en conservant votre parquet d'origine.
Il serait peut-être temps d'arrêter de croire qu'une salle de bains est une piscine non!!!!
Il est quand même possible de prendre un bain,une douche ou d'utiliser une vasque sans mettre de l'eau partout. Dans 6m2,vous n'allez pas y rentrer avec 5 gosses en même temps!!!!.
Alors c'est à vous de décider selon le comportement de chacun si vous voulez du carrelage ou bien conserver votre parquet....en Chêne et en parfait état.
Bien évidemment que vous pouvez avoir un parquet dans une SDB sans que celui-ci soit OBLIGATOIREMENT en bois exotique. Le chêne et le chataîgniersurtout,le frène,l'orme et même le pin ou sapin conviennent à cet usage.A condition de respecter certaines règles élémentaires....aprés chaque utilisation
Bien évidemment,si vous laissez déborder régulièrement la baignoire,le locataire du dessous serait en droit de se plaindre (même avec du carrelage ou lino qui n'est jamais étanche...).
Alors que risquez vous d'essayer(puisque vous nous dites qu'il est en parfait état), en le ponçant tout d'abord puis en le vitrifiant en 3 couches.....
Ca c'est la 1° solution la plus facile....Maintenant si vous craignez vraiment,il faut élargir (avec une défonceuse) les joints entre lames,les remplir avec du mastic PU,faire des joints PU sur les plinthes etc etc.Puis raclage,ponçage et vitrification.
Voila,vous avez les éléments en mains....à vous de voir....dans quels travaux vous voulez vous lancer....
PS: Règles élémentaires: essuyez éventuellement le parquet aprés chaque usage,ne laissez jamais rien d'humide sur le sol(serpillères,vêtements,serviettes etc etc) et rappelez-vous que les saunas sont en bois,que les decks de piscine sont de plus en plus en Pin sylvestre(et non en teck....) et que les VMC de nos jours évitent les pièces dites "humides".
Marcel
Bravo René ça c'est bien dit et bien emmené.,au moins pour la petite dame ça lui fait des avis différents ,elle a plus qu'à choisir entre vous trois.....
moi c'est sûr je vote pour toi....néné...
delphe
Merci pour vos conseils.
Je vais tenter de faire moi même la vitrification de mon parquet. Ca à l'air facile ...
c'est bête mais c'est quoi PU ?
Vous connaissez les marques des produits à prendre ?
Encore merci à tous
Encore merci à tous
Si l'immeuble est du début du siècle dernier, le parquet est certainement en chêne massif posé sur lambourdes.
Vous pouvez poncer et appliquer un verni.
Ce qui n'est pas envisageable avec du parquet flottant.
A ma connaissance il n'existe pas de parquet flottant destiné pour des pièces humides ( UPEC classés E2 ).
Il faut également savoir que les précautions à prendre sont plus importantes avec du parquet qu’avec du carrelage. .
Et enfin poser du carrelage sur du parquet est une opération tout à fait réalisable.
Comme dit René, c'est à vous de choisir.
sergep
sergep
Lety
bonjour, un avis d'une petite dame(comme dirait l'autre!): nous venons de refaire notre SDB (3 mois) et j'ai optée pour retrouver le plancher d'origine. Le sol n'est jamais froid, et même avec des petits je pense que c'est une bonne solution!
Tout à fait d'accord avec vous petite dame <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> Le parquet a aussi ses avantages.
