enlever papier peint sur placo
titi
J'ai enlevé du papier peint posé sur des plaques en placo (cloisons creuses). Or, à certains endroits, la première couche de ces plaques placo est partie avec le papier. Existe-t-il des sous couches faciles et rapides à mettre en oeuvre (pitié, par des enduits) afin de masquer ces parties, foncées car, si je pose du papier, on voit à travers ces traces... Merci de vos conseils
Phiphi
Re: enlever papier peint sur placo
Il vous faut passer une sous-couhe, enduire la ou il y a des trous et repeindre la ou vous avez enduit "apres ponçage bien sur"
Phiphi
Phiphi
db
phiphi a raison enduit ,huile de coude ,peinture et papier bon courage
titi
Avec un beau WE comme celui-ci, j'ai trouvé la motivation qu'il me manquait ! Merci pour vos conseils : j'ai enduis et poncé. Impec !
