Poser des boisseaux de cheminée en terre cuite
SG1
Message par SG1 »
Il est évident qu'il est toujours préférable de réparer l'erreur... quand cela est encore possible !
wakan
Message par wakan »
re......
j'ai fixé le premier boisseau au plâtre (à plus de 16 cm des poutre en bois) et je ne trouve nulle part si c'est une erreur.
qqn à-t-il fait la même chose ? est-ce dangereux, contre-indiqué...
j'ai lu quelque part que le béton n'était pas le top.......
sinon, en ce qui concerne le mortier à utiliser pour fixer les boisseaux entre eux: je compte utiliser un ciment fondu de marque leroy merlin mais sans y ajouter de chaux. est-ce une erreur ? la chaux est elle obligatoire ?
merci pour vos réponses qui seront je l'espère rapide
SG1
Message par SG1 »
Du plâtre ???
Autant que je puisse savoir, le plâtre ne résiste pas bien à la grande chaleur...
Normalement, on n'utilise pas de plâtre pour fixer des boisseaux, mais bel et bien du ciment + sable fin... du mortier, quoi !
C'est suffisant pour une cheminée tubée, eventuellement du ciment spécial résistant à la chaleur si c'est une cheminée non tubée.
Et je n'ai pas trouvé que la chaux était obligatoire lorsque j'ai placé mes boisseaux (que j'ai fait au ciment simple + sable).
noss
Message par noss »
Bonjour à tous, je n'y connais rien en conduit de cheminée et me voilà avec 15 boisseaux à monter. J'ai plusieurs question et je n'ai pas encore trouver de réponses. Comment sceller le premier boisseau dans une dalle béton ? Aussi, par quel miracle, le scellement du premier boisseau pourra soutenir le poids des 14 suivants. Merci d'avance au bon Samaritain du bricolage qui saura éclairer ma lanterne. Ciao
katies
Re: Poser des boisseaux de cheminée en terre cuite
Message par katies »
les flèches ne sont pas pour les fumées mais pour la condensation et le mâle doit-être en bas
