Soudure conduite gaz
Je souhaite déplacer une chaudière murale au gaz.
Le problème c'est que je dois déplacer aussi l'arrivé de gaz de celle-ci.
Puis-je braser avec une lampe à souder comme pour les conduite d'eau ? Est-ce conforme aux normes, sans risque ou à proscrire.
Dans ce cas quel type de soudure dois je réaliser, est-ce difficile ou dois je faire appel à un professionnel ?
Merci pour vos conseils.
Ici, la conformité n'autorise pas les raccord vissés, sauf en sortie de robinet de sécurité vers l'appareil. Tout le reste doit être soudé, et les raccords faits avec des raccord du commerce, pas d'emboitures !! Même les cintres, je suis pas sûr qu'ils soient autorisés.kraken a écrit :Je dis ça comme ça... mais au Québec plusieurs compagnies se spécialisent dans les tuyaux flexibles homologués.
Vous fournissez la longueur désirée et on vous le fabrique, raccords vissables compris.
Pendant plusieurs années, il y a eu obligation d'utiliser des baguettes de soudures (je crois qu'il faut d'ailleur parler de brasure...)agrées gaz (avec gravure sur la baguette) , mais des abus sont apparus , puis de toutes façon, quand la soudure est faite, on voit plus la gravure !!! Des plombiers avaient quelques baguettes completes dans la boite à outils, mais utilisaient des baguettes non agrées, sauf en cas de contrôle. (Faut savoir que la baguette avec le tampon valait 3 ou 4 fois le prix ...)
Maintenant, je crois qu'il y a juste obligation de brasure à l'argent.
Si la brasure "à l'argent" est fortement recommandée en France pour raccorder les canalisations de gaz de ville en cuivre, d'autres types de brasures sont également autorisés, dont un à base d'étain (basure tendre).
C'est d'ailleurs avec ce dernier alliage de brasage que GDF a réalisé son arrivée à mon compteur... et chez tous mes voisins.
De toute façon, je le répète, seul un professionnel "qualigaz" a le droit (en principe) d'installer ou de modifier une installation, ou alors il faut faire intervenir ensuite un contrôle officiel (équivalent du consuel en électricité).
Je confirme les propos de Totor, n'importe qui ne peut pas faire une soudure sur conduite de gaz.
Les conduites en cuivres (conduite d'alimentation appartenant à Gaz de France) ne sont plus aux normes et doivent "théoriquement" êtres remplacées.
Le tube ou la conduite doit au préalable être dégazée...
Une fois modifiée, votre installation doit recevoir un certificat de conformité qui ne vous sera délivré que si vous avez fait appel à un professionnel agréé pour ce type de soudure, si vous ne faites pas établir ce certificat de conformité et que vous avez un problème avec votre installation (grave ou pas) l'assurance ne marchera pas.
Si vous êtes en copropriété, je vous conseille de faire les choses dans le cadre légal, sinon, en cas de problème votre syndic ne vous suivra pas non plus si votre installation n'est pas en conformité.
Au final la douloureuse peut vraiment faire mal...
Je ne veux pas vous faire peur, mais l'opération est couteuse.
Dans mon cas, pose d'un coude avec robinet sur conduite en cuivre (avant compteur: il y avait une conduite mais pas de robinet pour prendre le gaz dans mon logement): 500 euros il y a deux ans, seul deux enseignes étaient agréées pour faire l'opération sur Strasbourg (je ne veux pas vous dire de bêtises, mais quand il s'agit de conduites en cuivre, Qualigaz ne suffit pas, il y a d'autres obligations dont je ne me rappelle plus les finesses).
De plus gaz de Strasbourg (et oui, nous ne payons pas gaz de France, mais gaz de Strasbourg, tout comme nous ne payons pas EDF, mais électricité de Strasbourg...l'Alsace et son régime spécial
!) nous avait averti qu'ils nous laissaient nous piquer sur la colonne en cuivre étant donné que tous les autres propriétaires étaient dessus, mais que les normes disent que tout doit être remplacé quand il s'agit de cuivre (je parle de la nature de la conduite appartenant à Gaz de France, pas de l'installation privative)
Jouhandeau (Marcel)
Je ne veux pas contredire, mais je signale seulement que dans ma région (en France, mais pas en Alsace, que je connais fort bien par ailleurs ...) :
- Les installations domestiques de gaz de ville anciennes, neuves et en cours de montage sont principalement en tubes de cuivre (avec raccords brasés),
- Les interventions d'installation ou de modification ne sont pas plus onéreuses que celles pour l'eau, c'est le tarif habituel des professionnels en plomberie-chauffage,
- Si l'intervenant est couvert par "Qualigaz" (qualification), il délivre un certificat de conformité dont un exemplaire est transmis aux services officiels compétents (GDF ...),
- Si l'intervenant ne bénéficie pas de cette qualification, il faut (je répète : en principe) demander le contrôle de conformité, équivalent au Consuel en électricité, lequel vérifie TOUTE l'installation de gaz (y compris les ouvertures d'aération, d'évacuation ...) et pas seulement la partie éventuellement modifiée.
Oui Totor, je parle juste de la conduite qui alimente tous les logements en gaz et sur laquelle les compteurs sont piqués : Celle-ci ne doit plus être en cuivre (depuis les années 1970 si mon souvenir est bon) pour ce qui est de l'installation privative, c'est autre chose, ce qui ne dédouane pas de l'obligation de le faire dans les normes en place comme vous le souligniez si justement.
Héhéhé : à priori l'Alsace est toujours en France Totor
(à moins que... je n'ai pas lu les journaux ce matin...)
Jouhandeau (Marcel)
Là Totor,
Si vous me parlez en alsacien, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mes connaissances en allemand sont (mille fois malheureusement) bien maigres, et en alsacien, pour ainsi dire inexistantes...
Il y a de l'hydromel dans votre phrase, il est aussi question de verre et de tête... suis-je sur la bonne piste?
Jouhandeau (Marcel)
Après la philo, nous abordons donc aussi les langues étrangères !
Pour en revenir à l'Alsace, je me souviens d'un séjour que nous avions effectué il y a quelques années dans cette belle région et où un soir dans un hôtel, la patronne me demanda de "remplir la petite fiche de police" ! À mon grand étonnement et à ma remarque comme quoi, dans ma région, on ne remplissait plus ce genre de papier dans les hôtels, elle m'avait répondu :
"ah oui ! chez vous en France"
