en voyant le sujet d'Arta, je suspect moi aussi un défaut du vase d'expansion.
si vous ne trouvez pas de fuites sur circuit ni de fuite du groupe de sécurité pour une pression normale (inférieure à 3 bar comme le dit Totor).
il est facile de contôler son état :
-contôler si il y a une brusque variation de pression (coup de bélier) lors du démarage de la chaudière. il est plus facile d'etre deux pour ce contrôle car ce coup de bélier est très rapide.
ce contrôle n'est valable que pour les chaudières avec circulateur.
et/ou
-contrôler s'il y a une augmentation sigificative de pression lors de la chauffe depuis un circuit bien froid.
l'écart entre vraiment froid et vraiment chaud ne doit pas être grand (de 0 à 0,3 bar environs de différence).
si c'est le cas, il est très facil de remplacer le vase soi meme:
-isoler si possible la portion de circuit en fermant deux vannes(sinon vidange complète du circuit).
-vider la pression par le groupe de sécurité (dans notre cas, il est ok) et le faire ''claquer'' quelques fois la bille interne.
-dévisser le vase (il doit se dévisser à la main si tout vas bien). attention, prévoir des sceaux pour l'eau restante qui va couler.
un vase plein d'eau et lourd confirmera qu'il est HS.
-le remplacer par un vase de volume identique et de pression identique(généralement pré-taré à 1bar, mais ici c'est 3 bar
(perso, jamais vu ça)).
-refaire plusieurs fois l'appoint d'eau à 1,5 à froid en purgeant le circuit.
il faut de la fillasse avec sa graisse pour le remonter (un vendeur GSB vous renseignera si besoin pour la plus approprié et la mise en oeuvre très facile).
un vase coute entre 20 et 30 € TTC chez les fournisseurs pro en sanitaire.
ils vous ajusterons surement la tare à 3 bar sinon le faire à la station service car l'air injecté doit etre sec (pas de pompe à vélo ou autre pompe qui injectent de l'air embiant qui diminu considérablement l'esperance de vie de la menbrane).
