Disjoncteur capricieux
Bonjour à tous.
Qui peut me dire pourquoi le disjoncteur différentiel qui protège mon installation électrique saute parfois sans causes apparentes. L'installattion est relativement récente (4 ans), a été réalisée par un professionnel et a obtenu le label Promotelec.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Disjoncteur capricieux
Un disjoncteur capricieux, ça pourrait exister.
Une installation adéquate qualifiée Promotelec, ça existe. N'empêche qu'il peut y avoir éventuellement un point faible quelque part (défaut d'isolement ou claquage diélectrique) non détecté à l'origine !
Et un appareil qui présente de temps en temps un défaut d'isolation, ça existe aussi.
Et qui plus est, un appareil qui a un défaut de tenue diélectrique ou de surconsommation par un court-circuit naissant, c'est pas impossible non plus.
Alors ? Faut investiguer, appareil par appareil, réseau par réseau... Bon courage !
Phiphi
N'importe quel appareil electrique peut avoir une perte a la terre et vous faire des miseres "et il n'y a pas que ça"
Phiphi
Phiphi
Merci Totor et Phiphi pour vos réponses qui comencent à m'inquiéter sérieusement. Une question subsidiaire : est-ce que seuls les appareils en service (c'est à dire branchés et susceptibles de consommer du courant, tels que réfrigérateur, radiateur électrique, four dont la pendule seule est active) peuvent engendrer ce phénomène ou bien suffit-il que l'appareil soit branché sur une prise sans être sous tension, comme par exemple une lampe de chevet éteinte ? (Je suis tout-à fait ignare en ce qui concerne les problèmes électriques)
Merci d'avance pour votre réponse.
Phiphi
Ce genre d'ennuis est assez embetant, et en effet la fuite a la terre peut venir de n'importe ou.
Meme une souris qui grignotte un fil queque part peut vous faire des miséres "ça m'est arrivé"
Phiphi
Phiphi
