Construction d'un puits pour éviter les infiltrations d'eau
pompage
calculez le volume d'eau à évacuer, sachant qu'une pluie "extrême" vous amènera en 1 heure 350 litres d'eau par mètre carré
Ce volume d'eau ira dans votre puits et la pompe évacuera en même temps, plus elle aura de débit, moins le volume du puits devra être important
Exemple:
surface collectée 200 m2
pluie 350 l/h
sur 200 m2 --> 350 X 200 = 70 000 l = 70 m3
avec votre pompe de 8 m3/h
vous avez donc un "excès" de 70 - 8 = 62 m3
= volume de stockage nécessaire et votre pompe tournera pendant 62 / 8 = 7 h 30 environs
Si vous mettez une pompe de 50 m3 / h
l'excès ne sera que de 70 - 50 = 20 m 3
une bâche de 20 m3 sera suffisante
La valeur de 350 l / h / m 2 est une valeur extrême, beaucoup de tels dispositifs sont calculés avec 200 l / h / m2 ( à voir selon votre région)
sachant que dans cette hypothèse une fois tous les 100 ans (statistiquement) le dispositif débordera.....
Pour vous rassurer beaucoup de réseaux d'asssainissement sont calculés pour absorber la pluie décennale ( on admet un débordement tous les 50 ans.....)
Exemple:
pluie 350 l/h
eau de pluie
j'ai bien stipulé "exemple" - le but était simplement de présenter la démarche du calcul
J'ai pris 200 m2 car c'est une valeur couramment constatée
la surface à prendre en compte est la surface "du bassin versant" c'est à dire le total des surfaces desquelles les eaux de pluie viennent se déverser
les surfaces non imperméabilisées (gazon, surfaces non revétues étanches) peuvent être prises en compte avec un coefficient réducteur variable de 0.3(surface boisée) à 0.8
évacuation
Il faut faire le calcul de votre bassin versant, du volume des venues d'eau et optimiser entre débit de la pompe et volume de la bâche de rétention
Rien n'interdit à mettre 2 pompes, c'est d'ailleurs recommandé si l'on ne veut pas avoir de désagréable surprise
bassin versant
le bassin versant est la surface totale des sols sur lesquels l'eau de pluie qui tombe vient par écoulement au point ou elle est évacuée et pour lequel on veut le connaitre
Il peut inclure les toitures si les descentes d'eau viennent se déverser dans cette évacuation directement ou indirectement
Pour le déterminer avec précision vous arrosez toutes les surfaces autour de la maison avec un tuyau d'arrosage et vous regardez ou l'eau coule
