régénération des résines d'adoucisseur
misssabibi
Message par misssabibi »
aprés plusieurs recherches sur les forums en vain,je cherche quelqu'un qui pourrait me guider dans la démarche à suivre afin de régénérer les résines de mon adoucisseur.
Comment fait on pour exécuter les 5 étapes nécessaires à la régénération?
Mon adoucisseur présent dans la maison que je viens d'acheter est un fleck 5600, en recherchant sur leur site j'ai retrouvé les caractéristiques mais je ne connait pas la quantité de résines qu'il contient.
De plus les anciens propriétaires étaient 7 dans la maison et nous ne sommes qu'à 2 donc nous utilisons beaucoup moins de sel.
Si quelqu'un peut m'éclairer par ses réponses merci d'avance.
On régénère les résines d'un adoucisseur avec du chlorure de sodium, c'est à dire ... du sel en pastilles placé dans un bac spécial pour former une saumure !
En principe, le système est automatique :
- Détassage des résines par injection d'eau,
- Régénération par injection de la quantité prévue de saumure,
- Rinçage pour évacuer le surplus de saumure et détassage à nouveau en injectant l'eau dans l'autre sens.
Il est difficile de vous expliquer comment régler ces cycles automatiques si l'on ne connait pas :
- La quantité de résine (entre 12 et 20 litres ?),
- La consommation moyenne d'eau par jour (1 m3 ?),
- La dureté de l'eau, exprimée en degrés hydrotimétiques (°tH). Une eau avec un Th supérieur à 20 est considérée comme dure, à 30 cela devient "très dur".
En principe, il faut obtenir une eau autour de 6 à 12 °tH, 8 représentant un optimum. Cela signifie qu'il faut aussi régler le by-pass d'injection en sortie pour faire un mélange eau dure - eau douce.
La régénération se règle en principe la nuit (réglage d'horloge) et toujours en principe 2 fois par semaine environ ...
Notez aussi que l'eau "adoucie" de la sorte n'est pas très bonne pour la santé : Le calcaire est remplacé par un composé de sodium qui favorise la tension, entre autres (alors que l'eau "dure" est favorable à la santé, voir entre autre les eaux minérales).
superplombier
Message par superplombier »
salut
Le fait d'avoir une tête Fleck n'a rien en rapport avec la quantité de résine, en effet Fleck fabrique des têtes et les vend à des assembleurs qui eux achetent des bouteilles des résines etc
Contrairement à ce que dit Totor (hormis ses très bonnes explications) on ne fait pas 2 régénérations par semaine comme cela au hasard ;
il y a deux cas :
soit tu as un 5600 chronologique, et là il faut connaître la dureté de l'eau en amont, la quantité de résine et le consomation journalière, avec cela on calcule le fréquence de régénération
soit tu as un 5600 volumétrique et là, il y a dans la tête un compteur qui déclenche la régénération au moment opportun, le calcul du volume d'eau ayant sûrement été calculé par l'installateur avec les mêmes critères que pour le chrono.
le soleil brille pour tout le monde
Dans les têtes chronologiques, ce n'est pas l'installateur qui détermine le moment opportun pour déclencher une régénération, mais une carte électronique qui programme cette régénération en fonction de la quantité d'eau consommée.
On peut ainsi, avec des consommations relativement faibles, avoir une régénération une fois tous les quinze jours et passer à deux, voire trois régénérations par semaine en cas de surconsommation ponctuelle.
Tout à fait d'accord avec Superplombier en ce qui concerne la fréquence des régénérations : Je me suis mal exprimé ! :oops:
Je voulais seulement donner un exemple maximal avec un simple appareil "chronologique" courant, c'est à dire régénérant périodiquement quelle que soit la consommation (pour éviter, comme je l'ai déjà constaté, un défaut de réglage sur un 16 litres de résine avec 2 personnes dans la maison, eau à 32 tH quand même, qui entrainait une régénération chaque nuit, ... je ne vous dit pas la consommation de sel et d'eau ...).
superplombier
sur un electronique oui, mais sur un volumetrique mecanique, il n'y apas de carte electronique, donc c'est l'instalateur qui determine le volume
