Etanchéité douches
Franki
Etanchéité douches
Message par Franki »
j' ai des douches, mal conçues: carreaux collés sur de l'aggloméré, et je voudrais, juste pour cet été, les rendre imperméables car le bois a travaillé avec l'humidité, les joints ne sont plus étanches et l'agglo a pourri derrière.
J'ai pensé à un produit qui se passerai au peinçeau comme une peinture... l'esthétique n'est pas ma priorité première...
Gpif
Re: Etanchéité douches
Message par Gpif »
je pense qu'il est préférable de décoler le carrelage, de remplacer l'agglo abimé par un panneau hydrofuge ou une cloison en carreaux de platre hydrofuge. Carrelez et refaites les joints au Fermajoint de Weber-broutin.
Ps: une solution tres provisoire serai de refaire les joints au mastic silicole, mais la réalisation ne tiendra pas longtemps.
Message par JL »
Grospif à raison, il faut remplacer les panneaux. Vous pouvez utiliser des
panneaux Wedi en polystyrène armé en remplacement, c'est solide et ça ne crain
pas l'humidité et il existe m^me des kits pour faire des douches de plain pied
parfaitement étanches. Pour un produit à passer au pinceau il existe des sous
couches étanches chez Weber et Broutin (Iboprim, je crois) ou Carrosec de
Cegecol. Vous trouverez les adresses de ces sites dans la section annuaire de
commeunpro.
