j'ai un éclairage de salle de bain de type réglette étanche. Elle est neuve et remplace une ancienne lampe identique. Le problème que j'avais sur l'ancienne lampe n'a pas disparu avec la nouvelle. j'en déduis donc que cela vient de l'électricité.
Après quelques minutes de fonctionnement, j'entend des grésillements et la lampe coupe.Je ne peux la rallumer que quelques minutes après et ça recoupe.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne.
Merci et bonne année à tous.
Christophe
problème d'éclairage
Je pense que c'est :
- Soit un mauvais contact tout proche dans une liaison (vis mal serrée dans un domino, fil coupé qui touche en extrémité, une vilaine épissure du bon vieux temps, ...) qui coupe progressivement la liaison, peut être en chauffant, dans ce cas vous risquez un incendie sans que l'organe de sécurité agisse (fusible ou disjoncteur), car l'intensité n'est pas excessive mais l'arc de la coupure est incandescent !
- Soit un dispositif de sécurité intégré dans l'alimentation (par exemple un transfo classique d'isolement ou "électronique" pour un fluorescent ...) qui coupe parce que la température locale s'élève anormalement, par faute d'espace suffisant et de confinement. En général, c'est un "bilame" qui commande cette sécurité, son action ressemble tout à fait à ce que vous constatez et expliquez. Alors il faut "aérer" cet endroit, lui donner de l'espace.
