panne de MAL FAURE LTV1080
limetgeorges
Message par limetgeorges »
j'ai besoin de conseil!! j'ai une MAL de marque FAURE qui vient de CONFORAMA, bref????
elle date de avril 2005!! pas vieux???
je n'arrive pas à trouver la panne, elle ne démarre pas et j'ai la led allumée m'indiquant qu'il s'agit: fermeture du volet de la porte de tambour, or j'ai tout regarder le contacte de porte, passer de la bombe pour les contacts electrique car je doit dire que de temps en temps elle repart
est-ce quelqu'un connait ce Pb ? Merci
Avec un multimètre, voire une sonnette, prise de courant retirée, il faut d'abord vérifier sur ce capteur débranché s'il coupe bien (isolement correct) et rétablit bien (résistance pratiquement nulle) la liaison électrique en ouvrant et fermant la porte. C'est peut être un simple calage mécanique à effectuer ?
Si c'est bon, vérifier les liaisons (par exemple : les cosses rapides élastiques qui peuvent se corroder).
Sinon, l'appel au dépanneur SAV est recommandé ... (carte électronique ?).
