isolation ancienne maison
milou35
Message par milou35 »
bonjour à tous!
J'ai besoin d'un conseil, voilà, nous rénovons une longère avec mon mari, c'est en bretagne et les ancienne maison du coin sont faite très souvent en pierre ou pour notre part, en torchis (terre + paille ), nous aimerions savoir si l'isolation des murs est necessaire car j'ai entendu dire que ce types de murs etait déja très bien isolant et que cela suffisait.
A savoir qu'ils ont une epaisseur d'environ 70 cm.
est ce que je peut faire mes travaux en economisant le coût d'un isolant tel que la laine de verre ou autre materiaux semblable.
merci pour vos réponses.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Des murs d'une épaisseur de 70 ne nécessitent pas vraiment d'isolation.
Mais un torchis (pisé ou autre adobe)a besoin d'être protégé par une finition.
Afin de conserver et permettre un échange hygrométrique naturel,de ne pas bloquer le support par des matériaux non respirant,il est indispensable de n'utiliser que de la chaux en qualité de liant.
Sur torchis,vous pouvez appliquer des enduits de finition intérieure (formule de base):
1/ Gobetis:1,5 à 2 vol de sable pour 1 vol de chaux*
2/ Dressage (une ou deux passes):2 à 2,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
3/ Finition:3 à 3,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
*la chaux type NHL 3,5.Si le matériau de support est particulièrement tendre,utilisez de la NHL 2 en gobetis et dressage
Granulométrie conseillée du sable:
-Pour gobetis: sable 04/06
-Pour dressage (s):sable 04
-Pour finition:sable 02 et avec incorporation à 50/50 des charges anciennes propres* et tamisées
*propre s'entend exempte de ciment,plâtre,peinture et végétal
Le support soit être dépoussiéré et humidifié avant chacune des opérations.
Si vous avez l'assurance que les murs sont parfaitement sains et non sujets à des désordres)de types transferts ou remontées capillaires),vous pouvez remplacer la NHL par une chaux aérienne type CL 90.
La dernière passe peut être pratique avec des sables colorés ou être teintée avec des pigments (à utiliser avec des sables clairs)
Ces enduits acceptent très bien des laits de chaux,badigeons et eaux fortes pour parfaire une finition décorative.
Bons travaux,
milou35
merci, pour votre réponse.
je vais donc opter pour cette solution.
j'aurai certainement un tas de nouvelles questions car il y a encore enormement de boulot avant de pouvoir vivre dedans.
merci encore , a bientôt! pour de nouvelles réponses!
