Gestionnaire électrique contrat EDF Tempo
bergamo75013
Message par bergamo75013 »
Nous sommes en cours de rénovation d'une maison de campagne ou nous avons fait installer des résistances "Infracâble" dans les dalles du rez-de-chaussée. Nous avons opté pour le contrat EDF tempo, ce qui est avantageux sachant que nous habitons principalement la maison les week-ends. Quelqu'un pourrait-il nous renseigner sur un modèle de gestionnaire électrique pouvant gérer les 6 niveaux de facturation (Bleu, Blanc, Rouge x HC, HP)?
Merci d'avance pour vos réponses.
JMG
kamill
Message par kamill »
Le gestionnaire Starbox F02 de Deltadore gère très bien les tarifications Tempo et HC/HP. Il est de plus équipé d'une sonde extérieure et d'un délesteur, gère le chauffe-eau et indique les consommations en kWh et en euros par zones et par tarification. Et il n'est pas très très cher.
ms83
Message par ms83 »
Mouais ....
Je suis aussi en tempo. Chauffage et chauffe eau electrique, et clim en plus.
Bon, je n'ai pas le souci de l'inertie de la dalle.
Je me permets de vous faire part de mes observations.
6 ordres c'est bien, mais il faut se rappeler que les ordres principaux sont
Temperature normale et mode eco (T-3°).
Mode eco, c'est bien pour la nuit.
Vient ensuite le mode horsgel qui est surement tres utile quand on ne vient que le Week End.
Le mode arret permet d'arreter d'un seul coup tout les chauffage quand on aere le logement. C'est bien aussi.
Reste les 2 autres ordres qui se veulent associés au jours blancs (T-1°) et rouges (T-2°). La je reste plus perplexe quand a la reelle volonté de chacun d'accepter d'avoir froid ces jours la...
Mais les bras m'en tombe quand je vois que les gestionnaire d'energie ne prennent pas en compte la couleur du lendemain. En effet, il y a la aussi des economies a faire:
Personnellement, quand le tarif du lendemain est moins cher, je me suis arrangé pour que le chauffe eau se mette en route des le passage en HP du lendemain, et pour une duree limitee. Il suffit mettre en serie les 2 contact du compteur electronique EDF et un programmateur pour piloter le contacteur jour/nuit. On regle le programmateur sur la tranche 1h - 10h. Quand il n'y a pas de changement avantageux de couleur, on regle le compteur sur EAU 1+CHAU 6. Quand un changement avantageux est annoncé, on regle sur EAU 3+CHAU C. Ainsi ca chauffe soit entre 1h et 6h, soit entre 6h et 10h (le changement de couleur est a 6h chez moi).
Je pense qu'il y a aussi des economies a faire avec les chauffages ayant de l'inertie en l'allumant plus tot si le lendemain est plus cher, en repoussant d'une heure la mise en route si le lendemain est moins cher.
Mais il semble que les concepteurs de ce genre d'engin aient preferer afficher enormement de fonctions peu utiles, plutot que de mettre a disposition des fonctions plus utiles, mais peut etre un peu plus complexe a utiliser.
