décoller un tableau d'une plaque en contreplaqué?
alors que j'étais enfant, mon grand père a fait un portrait de moi au fusain sur une feuille de papier. Durant mon adolescence, j'avais collé ce portrait sur une plaque de contreplaqué à la colle à bois.
Mon grand père disparu, je voudrais aujourd'hui encadrer ce portrait et donc retirer la planche qui alourdit le tout.
Je voudrais donc décoller la feuille de la planche. J'ai essayé dans un coin avec du vinaigre blanc, mais cela ne fonctionne pas..auriez vous une autre solution?
merci beaucoup
Sophie
merci beaucoup
Sophie
Hou la. C'est risqué ca.
Si vraiment je tenais à alleger le tout, je m'orienterais vers un genre creusage, dans doute à la defonseuse.
En reglant une profondeur de travail inférieure à l'épaisseur du bois, j'eliminerais le plus de bois possible, tout en gardant une certaine trame pour guider l'outil.
Il faut je pense poser et immobiliser le tableau à l'envers sur un support qui n'abimera pas le dessin.
Ensuite marquer les zones à creuser en fonction de la largeur de l'outil et de la solidité qu'on voudra conserver à l'ensemble.
En cas de doute, consultez des spécialistes de ces diverses parties (club de dessin et menuisier)
merci ms 83 pour ton avis.
J'ai effectivement pensé à cette solution, mais je ne veux l'entreprendre qu'en dernier recours.
Ma priorité étant le décollage.
Mais c'est sûr que si je n'ai pas de solution....
J'ai pensé à chauffer le papier avec un décolleur à peinture ou un sèche cheveu, mais j'ai peur de lui donner un aspect "gondolé" définitif....
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
J'en pense qu'il faut faire comme a l'aérospaciale: Priorité a la sécurité plutot qu'au décollagebonzillou a écrit :Ma priorité étant le décollage.
Si par bonheur vous avez fait le meme genre de collage a la meme epoque avec la meme colle, vous avez de quoi faire des essais. Sinon, qui peux dire comment vieilli cette colle.
Peut etre en laissant le tout dans un sauna ou hammam (celui des 2 qui est humide) ????
Mais je crains pour le papier ...
Voyez un club de dessin, il savent sans doute jusqu'ou on peut aller.
