placomur collé ou sur rails ?
axalie
Message par axalie »
bonjour !
Je vais faire construire un pavillon à étage et dans le descriptif le constructeur propose du placostil pour les cloisons de distribution (donc sur rails) et du placomur TH 38 100+10 pour les cloisons de doublage, collé. Il me dit qu'il y a une grosse plus-value si on veut monter le placomur sur rails. Quelle est la différence ? que recommandez-vous et pourquoi ? je précise que la maison sera en parpaings. merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour axalie.
Le placomur est destiné à être collé sur les parpaings. Je ne vois personnellement aucun intérêt à poser ce complexe sur rails. Une telle opération nécessiterait des découpes du doublage isolant sur la partie basse et haute des plaques entraînant effectivement une perte de temps énorme et une plus value très importante en fonction du temps passé à cette opération.
