FIBRE DE VERRE
CHRIS
FIBRE DE VERRE
Nous venons d'acheter un appartement où les précédents propriétaires avaient eu la bonne idée de mettre de la fibre de verre sur 1 mur sur 2. Nous voudrions poser de la tapisserie. Quelle est la meilleure solution : enlever toute la fibre de verre avec le risque d'emporter en même temps une "partie du mur" ou passer de l'enduit pour ensuite tapisser ?
Dernière solution : mettre de la fibre de verre partout. Connaissez vous une personne qui aurait ce style de déco mais en couleurs : une pièce de 25m2 carrelage blanc, murs blancs j'ai peur que celà fasse un peu "hôpital". Et j'hésite à mettre de la couleur trop vive (framboise -caramel) dans l'entrée car je n'ai jamais vu beaucoup de fibre de verre peinte dans des couleurs chaudes.
Merci par avance de votre aide et de vos idées
Christelle
Christelle
jacques
Re: FIBRE DE VERRE
Savez-vous pourquoi cette fibre de verre a été collée de la sorte ? Ne cache-t-elle pas simplement un défaut dans le mur souvent trop difficile à récupérer par un simple enduit ?
L'idée d'avoir deux murs recouverts sur quatre n'est pas gênante (pour moi), elle permet de recouvrir les deux autres par exemple par un enduit à la spatule (pas difficile on vous aidra ! ), et qui peut permettre de créer des motifs très personnels particulièrement sympas. De plus, votre fibre de verre est certainement collée à la résine, donc difficile de ne pas faire de dégâts (comme vous le faites remarquer) et puis refaire un enduit sur cet ensemble me paraît ne pas être judicieux, car trop long et trop risqué, mais ce n'est que mon avis.
Il peut aussi s'agir de crépi grésé appliqué au rouleau puis lissé à la spatule, d'enduit appliqué à ... la main (voir du simple plâtre, effet surprenant garanti mais salissant, car attrapant trop facilement la poussière). Pour les couleurs, les boiseries peuvent être peintes en gris très très clair pour ombrer un peu et donner du relief à l'ensemble, ou teinté de même couleur si vos boiseries sont restées brutes, dans votre cas, puiqu'il semble que le blanc soit prédominant, cela donnant un effet d'aquarelle. Sur les murs vous pourrez ainsi mettre un magnifique tirage en Noir & Blanc de votre photographe préféré ...(moi). Passons s'était une blague..
Personnellement, mon bureau est en sous pente avec un plafond en retour bleu presque nuit, la deuxième sous-pente et retour au sol blanc. Cette partie reçoit la lumière (mais si Gpif, chez- nous aussi on a du soleil ! )ce qui renvoit celle-ci sur mon mur bleu nuit et me redonne un reflet de bleu très sympa sur le coté blanc. Les boiseries sont gris tès clair, bibliothèque en bois naturel (avec sicatif et huile de lin) le sol en moquette écrue et bureau (là où je fais semblant de travailler) est en verre.
Tout cela pour vous dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à faire des mélanges (moderne/anciens, matières, couleurs, en restant bien sûr dans le raisonnable, quoi que... Cela est une affire de goût personnel.
Je suis long (toujours très long, mais s'est aussi pour un "copain que je salue au passage" qui sait et qui aime lire, alors excusez-moi ... )
Ai-je répondu à l'entièreté de votre questions ?
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
Re: FIBRE DE VERRE
Bonjour Jacques et Chris,
j'ai dit une annerie ?
Le soleil est sur la France en ce moment?
Jacques, un article déco bien structuré, une petite photo attachée en format G(p)IF <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> et la revue sort la semaine prochaine. Dommage que vous soyez si loin pour nous donner des cours de déco.
Je ne pense pas que cela soit génant de coller du papier peint sur de la toile de verre. Qu'en pense Serge?
Jacques
Re: FIBRE DE VERRE
Salut Gpif
Non, pas de b......, mais aujourd'hui ici il pleut et il fait froid ! Bref le sujet étant, je crains que le papier peint à moins que d'être très épais ne laisse apparaître des formes non désirées ! Ou alors mettre de la peinture comme celle qui ressemble à de la moquette mais n'en est pas ! <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
Re: FIBRE DE VERRE
Bonjour Chris, salut les amis,
Je viens de lire vos réponses qui sont bien entendu intéressantes , à plusieurs reprises Jacques cite la résine pour coller la FDV. J'ai l'habitude de coller ce revêtement avec de l'ovalite M ou colle en pot prête à l'emploi mais je ne connais pas le collage à la résine . Peux-tu m' éclairer sur ce produit Jacques?
Enduire ou ne pas enduire les murs?
Cela dépend du relief de la fibre de verre, petit motif ( petit enduit), gros motif ( gros enduit). Il existe des enduits spéciaux pour F D V, à mon avis une passe de MUREX et les autres passes avec un enduit de dégrossissage puis de lissage font très bien l'affaire, appliquez une couche d'impression bien dilué et vous pouvez poser du PP.
Mais avant de vous engager vérifiez que la F D V soit bien collée. Absence de cloque, passez aussi votre main sur toute la surface pour repérer si la fibre n’a pas été posé sur un revêtement qui lui même ne collait pas au support .( bruit différents, bruit de creux….)
Jacques vous l’a dit osez avec les couleurs, pour ma part je suis assez jaune paille , saumon ou peau de pêche ce sont des couleurs qui plaisent ( Pas à tout le monde mais elle plaisent en général) . les goûts et les couleurs !!!!
Bonne soirée à tous serge
Jacques
Re: MEA CULPA FIBRE DE VERRE
Serge,
Tu as raison de faire la remarque, car j'emploie ici un mot pour un autre. Il s'agit bien de colle M Ovalit. Ce que j'ai voulu préciser, c'est que cette colle est très difficile à enlever une fois sèche.
Cordialement et mes excuses pour ces lapsus répétés. <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
chris
Re: FIBRE DE VERRE
Bonjour et merci pour vos conseils !
Je crois que finalement on va essayer de faire simple : puisque la pièce est en forme de L ("angle en haut") on va mettre de la tapisserie sur les 2 mûrs du fonds et repeindre les 2 autres (ceux avec FBV qui forment l'entrée).
Comme nous habitons l'Alsace, pays de couleurs et de froid polaire en hiver, je pense que l'on va suivre votre idée des mélanges de couleurs et privilégier une couleur chaude pour l'entrée : comme ça on gardera le moral !! Que cela ne vous empèche pas de me faire parvenir votre tirage en noir et blanc, quoique je ne sois pas trop portrait ...(je plaisante).
Je suis assez d'accord pour le jaune ou peau de pêche de Serge . La tapisserie que l'on a choisie (pour l'instant) est jaune claire avec qq motifs un peu plus foncés ( caramel clair avec une touche de framboise ,si si çà existe ) et je crains qu'ajouter encore une touche de jaune fasse un peu beaucoup ! D'un autre côté repeindre la FDV de la même couleur que les motifs est que celà ne risque pas de "réduire" la pièce ? J'attends avec impatience les avis des experts.
Merci par avance
Christelle
Merci par avance
Christelle
Re: FIBRE DE VERRE
Les motifs ou la couleur de fond du papier peint, si la couleur est claire il n'y pas de raison que la pièce soit rétrécie.
Serge
Serge
