seche linge
gepevam
seche linge
Message par gepevam »
j'ai un seche linge don le guide d'emploi conseille un compteur à 20 A et un porte fusible ou autre à 16 A, mon souci je suis en triphase 15 A et mon seche linge sur un porte fusible à 16 A, le seche linge est le seul branché sur ce porte fusible mais la phase qui alimente ce porte fusible en alimente d'autre : qd le seche linge tourne la mise en route d'une cafetiere fait disjoncter le compteur ! mon idee etait de remplacer le porte fusible de 16 A par un de 20 A
qu'en pensez vous ? que feriez vous à ma place ?
merci d'avance pour vos réponses !
par avance je suis en triphasé par obligation (selon edf) car étant en bout de ligne il parait que c'est mieux ?
Oui, le triphasé dans votre cas, c'est mieux ... seulement pour EDF !
Si vous ne pouvez avoir qu'une intensité de 15 Ampères par phase, c'est un peu juste pour votre sèche linge qui doit consommer à peu près la même chose (entre une phase et le neutre) ?
Branchez-le, tout seul, avec un disjoncteur dédié de 16 A différentiel 30 mA, vous verrez bien. Je pense que cela pourra continuer de fonctionner si vous ne branchez sur cette phase aucun autre appareil en même temps.
Je pense que mettre un disjoncteur de plus fort calibre ne pourra pas améliorer la situation.
gepevam
l'explication d'edf est que étant en campagne et reliè par les corbeaux et en bout de lignes les baisses de tensions sont moins genantes en triphasé...
xavinou
Message par xavinou »
Si je lis bien votre explication ce n'est pas le fusible 16A qui claque, mais le disjoncteur principal, calibré à 15, donc, remplacer le fusible par un autre de 20A ne changera rien.
Je ne connais pas votre installation, mais je pense que vous allez devoir laisser le séche linge sur une phase, où il sera seul, ou avec d'autres appareils gros consomateurs, mais qui fonctionnerons à tour de rôle. (il existe d'ailleur des systems dits de delestage, qui permettent des démarrages à tour de rôle des appareils).
gepevam
merci de vos réponses
oui xavinou c'est ça
le montage d'un délesteur est il compliqué ?
pouvez vous m'expliquer ?
quel genre de délesteur ?
Un délesteur est un petit appareil qui, en cas de surintensité dont on programme la valeur, coupe pour une durée déterminée un circuit (ou des circuits) non prioritaire et continue cette coupure à la fin de la durée si la surintensité persiste, et cela tant que nécessaire.
Exemple d'un délesteur de marque courante (image prise sur internet) :
