peinture dans la sdb -> résultat bizarre
bonjour à tous et merci pour votre aide,
j'ai refait la peinture de la salle de bain il y a deux semaines et j'ai un petit souci. La peinture existante était propre sauf à un endroit ou elle se décollait.
Pour simplifier on va dire que c'est une pièce carrée qui comporte trois côtés carrelés au 2/3 de la hauteur et un côté à peindre entièrement.
Je l'ai repeinte en blanc satin. Pour les 1/3 au dessus du carrelage le résultat est bon en revanche pour le mur peint en entier si je le regarde de face tout va bien mais si je le regarde dans la glace au fond de la sdb on voit des différences légères de brillance comme si une partie de la paroi avait absorbé plus qu'une autre.
La peinture était saine sur 90% de la surface de la pièce. Je ne comprends pas pourquoi la finition donne cet aspect "chantier", la brillance n'est pas uniforme partout.
Est ce le satin qui pose un prob (j'aurai peut être du poser du mat) ?
J'espère avoir été claire, un grand merci à tous pour votre aide.
Je rappelle que j'ai nettoyé les murs à l'oxydrine et que j'ai poncé légèrement la surface de la peinture existante.
merci,
Jérôme
merci,
Jérôme
Vous ne dites pas si votre peinture est acrylique ou glycéro ?
Les finitions "satinées" demandent non seulement un fond assez bien préparé et surtout uniforme (porosité ?), mais aussi un "coup de main" pour les passer grassement toujours dans le même sens et ne jamais revenir dessus, car alors la retouche devient plus brillante ... ou plus mate en limite !
Je ne suis pas du tout peintre, mais c'est par expérience que j'ai constaté cela.
Notre ami et pro en peinture/décoration Sergep (bonjour au passage
) peut confirmer - ou infirmer ... - et en dire plus si nécessaire.
effectivement
merci totor,
effectivement, je crains de ne pas l'avoir passé avec beaucoup de méthode ce qui doit expliquer que le résultat au final donne cet effet plus ou moins brillant à certains endroits.
Dans ce cas, ne vaut -il mieux pas que je passe une couche de mat pour effacer tout ça ?
peinture à l'eau
j'avais oublié
Marque : Tollens
Marque : Tollens
Bonjour mon ami Totor, bonjour jeje
Certainement des reprises. Si la peinture Tollens est acrylique, vous passez certainement trop de temps pour l'appliquer, mais il est difficile d'avoir une belle finition avec ce type de peinture. Il va bien falloir s'y faire en 2010, parait-il qu'il n'y aura plus que ça.
Si c'est de la glycero, la peinture n'est pas suffisamment travaillée, il faut bien croiser pendant l'application, ne pas essayer d'étaler la peinture sur de grosses surfaces à la fois, 1 m2 c'est bien.
