pose d'une prise téléphonique supplémentaire
bert13090
Message par bert13090 »
Bonjour, bonsoir :)
Je souhaite ajouter une prise téléphonique dans ma chambre afin de me connecter à internet.
Je connais la procédure à réaliser mais j'ai 2 questions :
1) Faut-il mieux raccorder la nouvelle prise téléphonique à la boite 12 plots ou à une prise téléphonique déjà existante ou cela est indifférent?
Je me pose cette question afin de savoir si je perdrais de la puissance par rapport à un de ces 2 raccordement.
2) Une prise téléphonique doit-elle être à une distance minimum d'une prise électrique ou pas?
En vous remerciant :)
C'est indifférent, raccordez-vous à l'endroit le plus proche, avec du câble téléphonique de bonne qualité. Seuls les 2 fils L1 et L2 (paire torsadée)sont nécessaires, ils sont sur 1 et 3 de la prise en Té inversé.
Il n'y a aucun risque à les placer pratiquement côte à côte.
xavinou
Message par xavinou »
Petites informations complementaires :
Si comme je le subodore, vous souhaitez installer votre ordinateur au même endroit (voir votre autre sujet concernant une prise secteur) je pense que vous souhaitez vous raccorder à internet via l'ADSL.
Si c'est bien le cas, je vous conseille de partir du bornier 12 plots, qui doit être le point d'entrée dans le logement. En effet, pour avoir une bonne qualité de connexion (peu de deconnexions) en ADSL, il faut avoir une liaison la plus courte possible, sans rallonges, à partir du point d'entrée.
Vous pouvez également verifier les autres prises téléhoniques, et y retirer le petit composant de la taille d'un sucre, avec trois fils qui en sortent. (ce composant peut être noir ou blanc) Il ne servait qu'avec les ancien téléphones à cadran rotatifs)
Dans votre nouvelle prise, raccordez les plots 1 et 3 il sont à gauche, prise face à vous et T vers le bas. La norme télécom demande (impose ? ) les fils blancs et gris. Mettez les dans le même ordre que dans les autres prises du logement. Utilisez du cable telecom, avec 2 ou 4 paires (4 ou 8 fils) mais ne connectez que ces 2 là.
Dernier point, si vous vous connectez au net via une connexion par modem classique (56k) vous pouvez repiquer la connexion depuis une autre prise téléphonique.
Et bon surf sur Comme Un Pro ... :wink:
bert13090
bonjour, merci pour vos réponses :)
D'abord pour répondre à Trilion, je n'ai pas de box donc pas de soucis de ce coté :wink:
Ensuite pour xavinou :
1) j'ai lu sur le net que pour avoir une connexion de meilleure qualité, il ne fallait pas seulement reler les fils 1 et 3 (blanc et gris) mais les 8 fils... :? mais je pense en effet que seuls les 2 fils indiqués sont nécessaires
2) "Vous pouvez également verifier les autres prises téléhoniques, et y retirer le petit composant de la taille d'un sucre, avec trois fils qui en sortent. (ce composant peut être noir ou blanc) Il ne servait qu'avec les ancien téléphones à cadran rotatifs) "
Qu'entendez vous par vérifier les autres prises téléphoniques?
Enlever le petit composant dont vous me parlez (qui ne servait que pour les téléphones à cadran) permettrait d'avoir une meilleure qualité de connexion?
Soyons clairs :
Dans une habitation, la longueur du câble "téléphonique" qui raccorde une liaison ADSL n'a pratiquement aucune incidence sur la qualité de cette liaison, à condition que ce soit un vrai "câble téléphonique" (paire torsadée de 2 fils de 6/10es ou mieux 8/10es) ayant l'impédance caractéristique requise.
Par contre, une "rallonge" simple de téléphone, le plus souvent réalisée en câble souple à l'allure bobinée, ne convient pas à une liaison ADSL (atténuation et déformation des signaux).
De même pour le fil de "sonnette" parfois employé pour un poste classique de téléphone (je l'ai déjà vu ... et ça fonctionne bien pour un simple téléphone).
Dans tous les cas d'utilisation ADSL, il faut placer un filtre de bande pour alimenter chaque poste de téléphone qui, sans cela, forme un "court circuit" pour la liaison ADSL (qui elle est directe, sans filtre).
Le petit "pavé" gros comme un morceau de sucre qui subsiste parfois dans une prise téléphonique doit être effectivement supprimé, c'est un condensateur avec une résistance qui servent à tester la ligne depuis le standard si le poste téléphonique n'est pas branché. Mais ce "pavé" est aussi un court-circuit permanent pour l'ADSL.
bricolsec3
Message par bricolsec3 »
Je voudrais simplement ajouter les éléments suivants : Pour bert1309, si ça marche en connectant les deux fils c'est très bien ! Il n'y a plus rien d'autre à faire que ce que les collègues ont dit.
Si par contre, tu as quelques problèmes de parasites, il me semble utile de :
raccorder l'écran aluminium tout au long de la chaîne, et de raccorder un ou plusieurs fils libres à l'écran.
En effet, une vieille règle est de toujours fixer les potentiels, car autrement, ces fils "en l'air" se comportent comme des antennes de grande longueur et recoivent donc pas mal de signaux (parasites).
Ces signaux sont alors transmis par capacité aux fils actifs.
Attention à ne pas mettre de terre à une extrémité, car le remède serait pire que le mal (boucle réceptrice). Il faut laisser au vénérable opérateur le soin de mettre "ses terres" où il le veut. Il garanti normalement un "gabarit". Il faut simplement réunir les écrans entre eux et quelques uns des fils au besoin.
L'écran constitue lui même un petit condensateur à la masse sur chacun des fils et réduit légèrement la bande passante.
Voilà bonne navigation sur la nouvelle prise...
meilleures salutations
bricolsec
f5x
Message par f5x »
si c'est pour une liaison adsl, connais-tu ce que l'on appelle une liaison courant porteur en ligne (CPL). cela ressemble a un petit transformateur de la taille d'un chargeur de telephone portable, tu relie le cable rj45 de ta box sur le premier boitier, ensuite tu branche le deuxieme boitier sur la prise electrique de ta maison quelle qu'elle soit que tu branche avec le cordon rj45 sur ton ordinateur etb le tour est joué!!!
prix pour info environ 55 EUROS le kit pour une liaison comlete.
bert13090
Bonjour, je suis allé dans plusieurs grandes surface de bricolage (castorama, bricorama...) pour acheter le matériel adéquat afin de créer la nouvelle prise téléphonique.
Je "n'ai trouvé que" ça : ici
Je me pose des questions sur ce kit de raccordement car les 4 fils proposés sont de couleur bleu, blanc, rouge et jaune.
Est ce que je peux connectés 2 de ces fils a la place des fils de couleur normée blanc et gris ? Ce kit est il "performant"?
Merci :-)
achast
Message par achast »
Bonsoir a tous,
Je profite pour apporter ma contribution au post de bert.
Il est prefereable de se brancher sur "la tete france telecom", ce boitier
d'arrivée telephonique qui fait la separation entre le domaine public et domaine privé, pour des raisons simples dont la premiere est d'eviter un branchement parallele qui parfois nuit a la qualité du signal adsl.
Si le branchement en parallele est inevitable, preferer une soudure a l'etain sur la prise gigogne. Si c'est une prise "nouvelle norme" de type RJ45, alors ne pas se repiquer dessus !!!
Si vous tirez un nouveau cable, inutile de relier l'ecran alu du cable, au contraire. C'est un signal Adsl, ce n'est pas un signal qui necessite un blindage comme nous le faisons en info ou nous preconisons imperativement le blindage, pour les raisons de frequences d'utilisation pouvant atteindre les 250 Mhz.
En téléponie, le fait de relier le blindage du cable ne fera que creer une antenne geante ...
D'ailleur, j'en ai connu qui reliait le blindage a la terre ..... mauvaise idée sachant que en info, on dissocie les terres de celles du reseau electrique.
Par contre, preferez un cable de bonne qualité de type rigide CAT5, comme cela vous serez sur de votre qualité de cablage.
Accompagnez cela d'uune prise terminale de type RJ45 CAT5, et la ce sera parfait.
Une solution alternative serait aussi de mettre un routeur WIfi directement branché sur la Tete FT.
Cordialement,
bert13090
bonsoir, sur l'appareil que j'ai acheté rien n'indique que c'est un acble rigide CAT5 ni meme une prise terminale de type RJ45 CAT5. Je ne pense pas que soit le cas d'ailleurs.
Cette prise téléphonique servirait principalement pour une connxeion adsl.
1) Meme si le cable et la prise ne sont pas aux normes citées, la connexion adsl sera t elle quand meme de qualité?
2) Si non ou puis je me procurer le cable CAT5 et la prise RJ45 CAT5 car a castorama et bricorama je n'ai rien trouvé de plus que le produit que j'ai acheté ?
bert13090
Désolé de me faire pressant mais j'ai acheté ce matériel : Le kit que j'ai acheté dans ma GSB favorite
et il ne me reste plus que 2 jours pour eventuellement le ramener en magasin.
Le fait que les fils ne soient pas de la meme couleur (que la norme) et au nombre de seulement 4 est préjucidiable pour une bonne qualité de la ligne téléphonique en vue d'utilisation adsl? Faut il que j'achete plutot un cable normé?
xavinou
Non, pas de problème avec le choix des couleurs , il vous revient. Ne câblez que 2 d'entre eux sur la nouvelle prise, en 1 et 3 et utilisez les mêmes couleurs pour les bornes 1 et 3 de la prise ou vous vous repiquerez. (par exemple, choisissez bleu et blanc. ) Que vous ne respectiez pas la norme PTT ne pose aucun problème de sécurité ni de fonctionnement à ce niveau.
Le seul bémol que je donnerai, c'est au sujet du câble que vous avez dans votre kit, s'agit-il d'un câble plat ou d'un câble rond ? En effet, le fonctionnement sera moins bon avec du câble plat, qui s'apparente à du câble de rallonge téléphonique. Il est préférable d'utiliser du câble dit "en paires torsadées" Vous en trouverez à 4 fils dans votre GSB, vendu au mètre.
Les propositions de RJ45 et câble categorie5 proposées ci dessus ne sont pas vraiment adaptés à votre situation. (Pour info, le RJ45 est la norme des prises pour les reseau informatique, cela ressemble à de petit blocs de plastique transparents, comme pour les téléphones, avec une languette de verrouillage. le RJ45, pour l'informatique, comporte 8 fils ; le RJ11, pour le téléphone, comporte 4 fils )
Dernier point en téléphonie, nous n'utilisons que 2 fils en règle générale. Cependant, on retrouve tout le matériel avec 4 fils. cela nous en fait 2 à laisser de côté. Les raisons de ces choix de fabrication et de commercialisation sont divers : l'ancien système de téléphonie , (les téléphones à cadran rotatifs) disposaient de connections pour une sonnerie extérieure supplémentaire utilisant ces 2 câbles en plus. D'autres systèmes aussi les utilisaient. Il y a des notions de meilleure résistance mécanique du câble lorsqu'il comporte 4 conducteurs. Et le coût de fabrication de câble à 2 ou 4 conducteur est très proche, donc les fabricants y gagnent plus à ne produire qu'une référence.
