abattage d'un mur entre deux pièces
Re: abbatage d'un mur entre deux pièces
dragon.59 a écrit :j'ai pour but de créer une ouverture entre deux pièces sur un mur en parpaing de 4 mètres de long et 20 cm de large.
ce mur ne semble pas porteur, puisqu'aucun mur n'est situé au dessus à l'étage(un autre mur en parpaing de 10 à par contre était monté à une distance d'un mètre du premier, avant la toiture.)
précision, l'étage est un plancher et non une dalle de béton.
que dois-je mettre comme linteau pour soutenir cette ouverture au plafond, et surtout comment faire pour casser ce mur et placé un linteau de renfort sans prendre aucun risque d'effondrement ?
merci de me faire part de toutes vos suggestions car les travaux devraient démarrer sous peu
@micalement
Bonsoir.
C'est certainement de 20 cm d'épaisseur dont vous voulez parler. Ceci dit, un mur de 20 cm d'épaisseur à l'intérieur d'une construction, à fortiori une maison d'habitation est presque à coup sûr un mur porteur. Qu'il n'y ait pas de mur au dessus de ce dernier, ne signifie pas qu'il ne soit pas porteur, il peut très bien servir à une structure supportant le plancher qui se trouve au dessus.
Quant au deuxième mur d'épaisseur 10cm se trouve-t-il au même niveau que votre mur de 20 ou bien à l'étage supérieur ?
Merci pour votre réponse.
Il est difficilement envisageable qu'un mur en parpaings de 10, tel que celui qui se trouve à l'étage de votre maison, repose sur un plancher.
Avez-vous la possibilité de vous assurer que le sol de votre étage est uniquement composé d'un plancher et que celui-ci ne repose pas sur des lambourdes elles-même posées sur une dalle, dalle sur laquelle prendrait appui le mur en parpaings de 10 ?
Vous est-il possible de nous faire un petit croquis de votre projet avec l'emplacement des différents murs ?
Un petit croquis avec les deux pièces, la cloison de 20 et éventuellement l'emplacement à l'étage de la cloison de 10 (en pointillés)
Si vous avez Windows XP vous devriez trouver "Paint" dans la rubrique Accessoires. Un croquis est facilement réalisable avec cet outil.
Lorsque vous postez un message, sur la partie gauche, sous la mention Voir plus de Smilies, vous avez une mention Insérer une image. Cliquez dessus et laissez vous guider.
Merci pour le plan. Je vous tiens au courant pour la suite.
