Lave-vaisselle Bosch ne se remplit plus
db23
Message par db23 »
J'ai un lave-vaisselle Bosch SGS5322FF/12.
La dernière fois il ne s'est pas vidé. J'ai accédé à la pompe, n'ai pas trouvé d'objet la bloquant mais elle présentait un point dur à chaque tour.
Lorsque je veux remettre en route, il ne se remplit plus. J'ai testé l'alimentation sur les cosses d'alimentation de l'aquastop en enclenchant la mise en marche, mais il n'y avait rien. Que puis-je tester d'autre, et surtout comment accéder aux pièces? Il me semble que l'accès doit se faire pas le dessous, mais je ne vois pas comment démonter.
Si l'aqua-stop n'est pas alimenté lors de la mise en marche, c'est que l'appareil est en sécurité par suite probable d'un défaut quelconque, peut être une petite fuite en dessous.
Dans ce dernier cas, l'arrière de la machine peut se démonter (quelques vis) pour vérifier s'il n'y a pas d'eau (même à l'état de traces ...) dans le petit bac en dessous. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une fuite qui a été détectée par le flotteur de ce bac et qui a coupé l'aqua-stop.
Rechercher alors l'origine de la fuite et y remédier (parfois, un simple collier à resserrer, ou un tube souple percé ...).
Sinon, il faut investiguer plus loin, rechercher la panne, l'anomalie ...
db23
LV Bosch
Message par db23 »
Merci pour votre réponse.
Voici les résultats de mes investigations. Après avoir ouvert les 2 parois latérales, j'ai trouvé un peu d'eau, ce qui laisse penser à une fuite; mais ayant auparavant penché le LV pour regarder le dessous, cela a pu faire couler de l'eau. Par contre, en regardant bien le temps restant, il s'avère que le cycle n'était pas terminé, et resté au stade de vidange ou même lavage. Ce qui explique que l'aquastop ne soit pas alimenté. J'ai donc reversé de l'eau dans le fond de la cuve et mis en route. Là j'ai entendu la pompe. Pour voir ce qui se passait, j'ai inhibé la sécurité de porte et j'ai vu que de l'eau revenait par le bras, mais l'hélice de la pompe ne tournait pas. Est-ce que je peux laisser se continuer le cycle ? (porte fermée évidemment). En même temps cela me permettrait de contrôler s'il y a une fuite.
