Murs porteurs en beton cellulaire pour une extension...
najoha
Message par najoha »
Bonjour, je souhaite agrandir une extension existante sur ma maison (1930). Est-il possible de couler les fondations et monter des murs en beton cellulaire directement dessus? La taille de l'extension serait alors de 3m x 5m et supporterait une toiture en fibro ciment...
Merci d'avance
mur porteur
bonsoir najoha
les murs en béton cellulaire peuvent être porteurs sans problème, à condition de bien choisir l'épaisseur en fonction de la hauteur des murs et des charges à reprendre
Il est appelé Thermopierre dans la nomenclature des matériaux
Il y a de nombreux fabricants qui seront à même, ou via leur réseau de distribution, de vous fournir les prescriptions techniques
najoha
Re: mur porteur
matheysinus a écrit :bonsoir najoha
Je precise qu'il s'agit d'une maison avec double mitoyennete... Le mur a monter serait donc la facade arriere terminant l'extension. Ce mur mesurera au maximum 2,50m de haut. Est-il necessaire de monter des murs de retour pour solidifier ce mur? Est-ce que je peux poser les briques de beton cellulaire sur les fondations en beton?
vous pouvez monter le mur sur des fondations en béton
S'il est entre 2 murs en mitoyenneté, vous pouvez l'ancrer dans ces murs
najoha
matheysinus a écrit :vous pouvez monter le mur sur des fondations en béton
Puis-je ancrer mon nouveau mur sur les murs mitoyens sachant que ce sont des murs de palissades?
murs
il faut s'ancrer dans quelque chose qui ait un minimum de résistance mécanique
je ne sais pas ce qu'est ce "mur de palissade" - il m'est donc difficile de vous donner un avis......
