Y a t'il quelqu'un qui puisse me donner quelques informations sur les combinés KIMAC (Facilité d'utilisation, robustesse, défauts, qulaités ...)
Merci d'avance
Patrick
Combiné à Bois KIMAC
Re: Combiné à Bois KIMAC
j'ai achete un combine KIMAC en 95. Pas grand chose a repprocher pour le moment.
sympa : possibilite de separer en 2 parties (rabot degau mortaisseuse d'un cote et scie toupie de l'autre) interessant si on veut le bouger, demenager, passer par une porte etroite...
nul : le mandrin de la mortaisseuse est merdique. Toutes mes meches se coincent dedans. C'est du serrage par vis et si il y a un point de rouille, ca "colle". Il faut alors demonter le mandrin !
sympa : un moteur separe pour l'entrainement du rabo (pas sur les Lurem par exemple)
sympa : passage facile rabo-degau
sympa : reglage des fers de degau assez simple (5 min pour les changer)
symap mais parfois aussi un inconvenient : le chariot de la scie est facilement amovible (juste pose sur des roulement poses sur des tiges). C'est bien pratique mais parfois, on a tendance a le faire involontairement...
Voila, si vous avez d'autres details, n'hesitez pas !
