création d'une cour gravillonnée
liseanne
Message par liseanne »
Bonjour!
Je recherche des conseils, et des vrais! C'est pour cela que je viens poser ma petite question...
Alors, j'ai donc le projet de faire une cour gravillonnée devant ma maison.
Les voitures ne circuleront pas à cet endroit.
avant, c'était une cour, mais qu'il fallait désherber en permanence car faite de terre tassée et de microscopique cailloux. L'herbe a aujourd'hui repris le dessus.
La surface est d'environ 150 m².
Il y a une pente, avec un dénivelé d'environ 50 cm pour 20m de longueur.
- est-ce que je dois décaisser?
- faut-il mettre un géotextile ou autre?
- faut-il quelquechose sous les gravillons? (sable, cailloux,...)
- quelle épaisseur de gravillons? sachant que j'aimerais bien mettre des espèces de petits cailloux dans les beiges, jaunes, assez ronds, si vous voyez ce que je veux dire... (je ne sais pas encore comment ils s'appellent!)
Je vous remercie d'avance de vos réponses! :wink:
pl²sur8
Message par pl²sur8 »
Bonjour, si vous êtes sure qu'il n'y aura pas de circulation de véhicules dessus je vous conseille :
- de décaisser sur 20 cm d'épaisseur,
- de poser un géotextile ( pour que l'herbe ne remonte pas ),
- d'apporter 18 cm d'épaisseur de grave 0/31.5 humidifiée et bien compactée,
- d'apporter 2 cm d'épaisseur de gravillons 3/8 ou 4/6,
- de conserver 1 m3 de ces gravillons en stock car il faudra balayer et en remettre de temps en temps.
Si vous souhaitez une cour avec un support étanche, vous pouvez faire coller une première couche de gravillons à l'émulsion de bitume.
Le sage change d'avis, le sot s'entête
liseanne
Merci de cette réponse rapide!
Par contre je suis effarée de l'épaisseur à décaisser! je voyais ça +tôt dans le cas de passage de véhicule...
ce n'est pas que je sois fainéante, mais je pensais faire au plus simple...
là, se pose la question de l'enlèvement d'une sacrée quantité de terre...
que se passera-t-il si je décaisse sur 3 cm seulement et que je ne mets que mes petits cailloux sur le géotextile? c'est ça que je n'arrive pas à comprendre...
merci bcp pour votre réponse et vos conseils.
pl²sur8
Et bien si vous mettez vos petits gravillons roulés sur le géotextile avec 2,5% de pente, vous allez tous les retrouver en bas :?
Il vous faut une couche de cohésion entre le géotextile et le gravillon d'une épaisseur mini de 8 cm.
liseanne
ah ben zut alors!
et je viens d'avoir une idée. après ma cour qui longe ma maison, c'est la pelouse. J'ai des marches pour rentrer chez moi. je peux donc surélever ma cour...
si je mets le geotextile sans décaisser (mais juste en raclant pour que ce soit bien régulier), puis 8 cm de grave et 2-3 cm de gravillon, c'est pas mal, non?
et au fait, le grave, à part du vin, c'est quoi? est-ce que ça peut être du tout venant?
merci encore!
pl²sur8
Pour sûr que je préfère le grave à la grave :lol:
La grave est une catégorie de matériaux criblés ( une part de 0/5, une part de 6/10, une part de 10/20, etc... ) d'une granulométrie précise afin qu'une fois mis en place ces matériaux présentent une cohésion parfaite et un pourcentage de vides inférieur à 5%
Dans le cas que je vous suggère, la granulométrie du matériau ira de 0 mm à 31,5 mm.
Pour votre nouvelle idée elle m'apparaît bonne, il vous faudra impérativement peler la terre végétale, abondante en racines et très meuble surtout lorsqu'il pleut, vous pourrez poser votre géotextile, votre grave et votre gravillon.
Grave
La Grave (à ne pas confondre avec Le Grave) est un matériau, naturel ou de la roche concassée, de granulométrie 0/20 (les plus petits éléments font moins d'1 mm de diamètre et les plus gros 20 mm)
Ce sont des matériaux couramment utilisés pour faire le corps de chaussée des routes
Effectivement que dans certaines régions on appelle aussi cela du "tout venant" quand il est tiré de rivières ou de ballastières
liseanne
:P merci à tous les deux, ce fut un plaisir d'avoir vos conseils! et maintenant, au boulot! :lol:
