reboucher trous carrelage
mariebnc
Message par mariebnc »
Comment reboucher deux trous de 0,5 mm environ faits à la perceuse au-dessus de la baignoire par locataire précédent ? Il faut assurer l'étanchéité et les camoufler. Comment faire ? Merci.
C'est une plaisanterie ou bien vous avez dérapé sur les unités ?
Car 2 trous de 0,5 mm (un demi millimètre de diamètre !) ne se voient guère qu'avec de bonnes lunettes ... même percés à la perceuse (je ne vois pas trop comment faire d'autre, d'ailleurs ...).
Si ces trous sont "un peu plus grands", vous avez le choix entre divers produits de rebouchage, du ciment ou même de la résine polyester (en vente en tube en GSB pour notamment les carrosseries de voiture).
Bon rebouchage.
mariebnc
Merci beaucoup. Oui, il fallait lire 0,5 cm !
