agrandissement maison COSMOS
je suis propriétaire d'une maison Cosmos et j'aimerais faire une extension
le procédé de construction est identique aux maisons Phénix
peut-on percer a travers les dalles de béton, couper les structures métalliques? ou n'est ce pas possible?
merci d'avance pour vos réponses et conseils
extension
Bonjour Rey Jeôme
Les maisons cosmos sont des chateaux de carte, il ne faut rien découper, la structure est telle qu'on ne peut pas reprendre un élément coupé, les efforts se reportent sur les autres et patatrac
jack_boost
je m'intéresse à l'achat d'une maison Cosmos. Ce n'est pas très inspirant d'entendre parler de "châteaux de cartes". L'architecture de ces maisons est-elle fiable, ou faut-il s'attendre à des déconvenues ? La maison qui m'intéresse est de 1986, et n'a apparemment pas eu de problème à ce jour. Dépourvue de dalle-béton entre le rez et le 1er, je me demandais également si il y avait une limite de charge au sol au premier ? Merci de vos réponses ; l'achat est imminent...
jack_boost
Quand vous spécifiez qu'il ne faut pas toucher à la construction d'origine, je pense que vous parlez de la structure de base. En ce qui concerne les cloisons intérieures, est-il possible de les modifier à ma guise sans compromettre la solidité de la maison ? De plus, l'actuelle propriétaire m'informe qu'il s'agit d'une construction bois-métal-béton. Où se situe exactement la structure métallique ? A tout hasard, auriez-vous des plans de la structure de votre maison, car la proprio n'a rien gardé et ne peux me renseigner... De plus, quels sont les travaux que vous avez dû effectuer dans le temps ? Dernière question : la maison dispose de combles aménagées, vraisemblablement sur un plancher type bois. Quelle est la charge au sol tolérée ?
Navré de vous accabler de questions, mais vous êtes le seul possédant une maison Cosmos à me répondre... Je vous remercie d'avance ; ces informations me seront très précieuses pour effectuer un choix d'achat ou non.
Mon email : Jack_Boost@hotmail.com
Merci !
Merci !
j'ai supprime beaucoup de cloisons interieures sans soucis (placo de 5)...elles n'ont aucune incidence sur les cloisons exterieures de la maison.
Le bois est autour des fenetres....le metal je sais pas. J'ai pas de plan de ma maison. J'ai refais la peinture exterieure et tombé 4 cloisons à l'interieur.....suppression du hall et de la cuisine.
ma maison est en RDC dons je connais pas la charge d'un planché bois mais je serais pas inquiet à votre place.
Je crois avoir compris en ayant fait venir plein de prof (maçon, charpentier....) qu'il y a un risque à toucher les 4 murs exterieurs à la maison....pour le reste, pas de soucis.
jack_boost
maisons COSMOS
propriétaire d'une maison COSMOS depuis 1980 voici qques indications techniques:murs extérieurs béton armé vibré fixés par des tirefonds cadmiés sur des poteaux 0,10 x 0,10 traités et scellés au pied. Ces poteaux supportent la toiture.Entraxe des fermettes 1,40 ( bois de double épaisseur par rapport aux fermettes classiques )Dans.le descriptif technique il n'apparait pas d'autres pièces métalliques à part des accessoires de fixation......
Pour ma part je n'ai jamais eu de problème et j'ai pu constater dans mon lotissement que des maisons dites " traditionnelles " et moins agées avaient moins bien vieilli....fissures , pb de charpente etc..............et fondations tout juste dans les normes .
Les points à surveiller sont les joints en caoutchouc synthétiquee.E.P.T.particulièrement sur les murs exposés ;à la longues des micros-fissures apparaissent et c'est normal.Là il faut une réfection de l'ensemble du mur :gratage du vieux crépi ,pose d'un joint type calicot pour l'extérieur avec colle spéciale et crépi élastique par dessus puis aprés séchage peinture-crépi épaisse sur l'ensemble du mur à la couleur et au gout de chacun..............et ça repart pour 15 ou 20ans .Pour ma part je crois que l'avenir est à ce type de maison .J'oubliais l'isolation toujours en état et performante aprés 28 ans . Toucher les murs extérieurs me parait difficle ;tout est possible techniquement mais dans ce cas, trés trés onéreux car il y a l'appui des fermettes à prendre en considération.et c'est peut-être là l'inconvénient !!!???
maison cosmos
Bonjour je souhaite repondre à cosmos26 pour lui dire que nous avons une maison cosmos de 1978 et nous devons changer deux blocs fenetres + celui de la salle de bain. Nous avons demandé un devis à Phenix evolution. on en a en gros pour 3000 euros. Ils ont une page web, tape dans google phenix evolution et regarde leur siege regional.
Bonne chance,
cocos
Bonne chance,
cocos
encyclopedia
maison cosmos : travaux
pour cosmos26 :
vous n'avez pas besoin d'entreprise pour changer 3 fenetres ! j'ai changé bien plus que ça sur la maison de ma fille achetée récement
et tous les oisins font plus ou moins de même
si vous voulez un conseil ou une aide, apellez le 0688601751
ou joignez-loi sur ce site
Je relance un peu la discussion sur les maisons Cosmos...
Je souhaite changer mes fenêtres et en profiter pour mettre des volets roulants. Je souhaiterais placer les volets roulants dans le "creux" du mur au dessus des fenêtres...
J'étais très confiant jusqu'à ce que je tombe sur cette "poutre" en béton qui n'est tenue que par deux boulons de chaque côtés, qui ne reposent sur rien (espace de 2/3 cm au dessus du cadre de la fenêtre) et qui semblerait ne rien supporter non plus.
Je suppose que son rôle se limite à maintenir l'espace entre les poteaux en bois de la structure ? Mais, si c'est le cas, pourquoi mettre une poutre en U si imposante ?
Et l'autre grande question que je me pose : puis-je enlever cette poutre et la remplacer par une barre métallique moins encombrante ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Stéphane,
PS: Je n'ai aucun plan de structure de ma maison Cosmos année 1979, si vous en possédez je suis preneur
Stéphane,
cosmos
je suis propriétaire depuis 15 jours d'une maison cosmos. Je viens d'apprendre qu'il s'agissait d'une maison cosmos et je ne connaissais pas la marque. Je pense que le proprio s'est bien gardé de me le faire savoir d'ailleurs à chaque fois que je lui posais la question sur la structure il disais ne pas savoir... et meme le jour de la signature chez le notaire il ne m'a pas remis les plans dorigine qu'il avait. J'ai du les lui demander pour les avoir.
Pourquoi les cacher ? effectivement quand on tombe sur des forums comme celui ci on se pose des questions.
Je viens d'abattre la quasi totalité des cloisons intérieurs en plaque de platre de 6 cm pour en remonter d'autres.
et sur l'extérieur j'ai découpé le bas d'une fenetre pour en faire une porte-fenetre. J'ai bien vu la poutrelle béton dont vous parliez mais je n'en ai rien fais ! je l'ai juste recouvert sans la toucher.
La maison est trés belle, je m'y sens trés bien.
Je pense aussi que vous faite ce que vous voulez de l'intérieur mais vous ne tocuhez pas à l'extérieur.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur les tarifs de l'époque.
La mienne date de 1991. Et à quelle type de construction on peut les comparer aujourd'hui ?
