Branchement d'un chauffe-eau
Branchement d\'un chauffe-eau
Bonjour à tous.
Mon ancien chauffe-eau m'ayant lâchement abandonné, j'ai fait l'acquisition d'un appareil neuf sur la notice duquel l'utilisation pour le branchement de joints est strictement déconseillé. Comment relier les sorties et les entrées d'eau au circuit principal.
Nota : l'installation originale était réalisée avec joints fibre.
Merci d'avance aux experts bricoleurs
Tonny 78
Re: Branchement d'un chauffe-eau
Il faut raccorder l'eau froide : sur le groupe de sécurité (monté avec un joint de filasse), avec un joint plat fibre et l'eau chaude avec un raccord diélectrique (monté a la filasse) avec un joint plat fibre.
A Tony qui m'avez si complaisament répondu : un raccord diélectrique présente-t-il des caractéristiques particulières ou bien un simple raccord en laiton, sensé être conducteur, fait-il très bien l'affaire ? Merci pour votre indulgence à mon égard et mes excuses pour abuser de votre gentillesse.
les explications de tonny sont justes. le raccord dielectrique sert d'interface entre le matériau constituant le raccord au cumulus et le tuyau en cuivre de l'installation. la liaison de 2 materiaux différent donne naissance à une force électromotrice (pile électrique). cette petite pile ,avec l'eau, crée une electrolyse, c'est à dire une migration des atomes via le liquide. la jonction se déterriore. Afin d'éviter ce désagrément, il est utile d'adjoindre un raccord diélectrique.
C'est juste pour dire que "diélectrique" signifie "isolant électrique".
À Gpif : merci pour vos explications. Votre compétence dans bien des domaines et votre érudition méritent mon admiration. Mais mes connaissances en électricité sont relativement limitées.
À Totor : d'un simple mot, vous avez fini par dissiper tous mes doutes. Mon admiration va également à vous qui excellez aussi dans bien des domaines.
Vous formez avec quelques autres intervenants une équipe formidable. MERCI et CHAPEAU
salut Totor,
je pensais que tu nous pondrais un article. et non, juste trois mots. Tu as dépassé ton forfait internet ? <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
A plus
A plus
walter
Bonjour.
Pour revenir sur ce sujet de chauffe-eau, je me suis rendu dans un magasin de bricolage qui fournit également les artisans, Weldom, pour ne pas le nommer ; les raccords diélectriques semblent être des objets de pure fiction, du moins chez ce distributeur. De quelle matière (PVC, Téflon...) sont faits ces raccords, et où peut-on les trouver ? .
Merci pour votre réponse.
Arrête GP ça chauffe! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Serge
Serge
He bien il faut que ce distributeur se mette à la page, ce type de raccords existe
bel et bien. Certains fabricants les fournissent même avec le chauffe-eau. J' en ai
déjà vu chez Casto, mais vous devriez en trouver ailleurs également. En quoi
est-ce fabriqué, je ne sais plus, il me semblait que c'était métallique mais il doit en
exister également en matières synthétiques.
La plupart du temps les plombiers récupèrent les anciens raccords lorsqu'ils
remplacent un chauffe-eau ou utilisent des raccords intermédiares d'un autre métal
(fonte ou laiton) pour éviter le contact acier/cuivre.
Vous devriez en trouver , persévérez <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Bon courage
JL
Bon courage
JL
p
faire les raccords avec des joints fibres ne cause pas de souci majeur
