poutre beton armée
poutre intermédiaire
bonjour gm31
une poutre en Béton Armé de 7 m aura une hauteur conséquente (de l'ordre de 30 à 35 cm)
une solution alternative est un profilé métallique (genre HEA), avec les solives qui reposent à l'intérieur des ailes
Merci matheysinus,
Le gain de section d'un profilé métallique serait-il vraiment important ?
Ma réserve est surtout d'ordre logistique. Comment mettre en place une poutre de cette dimension (et du poids correspondant) par les ouvertures existantes ? Même si on tombe les cloisons et les planchers, le toit reste en place…
Et comme je souhaite éviter les piliers, le solution de la poutre BA, réalisée sur place me semble une solution qui mérite l'attention.
La hauteur de 45 cm des pseudo-poutres actuelles, s'entend sous plafond (poutre apparentes). Donc, sans incidence avec l'épaisseur du plancher lui-même.
NB : Il s'agit d'une maison du XIX°, sans réelle fondation, mais avec des murs (pierres et briques toulousaines) de 40 à 45 cm d'épaisseur.
poutre
la solution la plus simple est sûrement le coulé en place
Je ne connais pas trop les constructions en briques, il faudra peut être faire un petit sommier sous l'appui de la poutre
le mieux serait de vous rapprocher d'un bureau d'études en structure pour faire l'étude
Un bureau local doit bien connaître ces matériaux
Bonjour a tous,
Ce qui m’emmène sur ce forum est le même problème que lool75
C'est-à-dire une poutre d’une portée de 7,00 mètre avec deux appuis sur une maçonnerie agglos de 20.
Mais comme il s’agit d’un double garage indépendant, la poutre n’a que le poids de la charpente et des tuiles a porté
J’aimerais ne pas avoir un poteau en plein milieu …
Donc j’en suis aux choix des matériaux pour cette poutre, avec une préférence pour du béton je suis à votre écoute pour les sections possibles
poutre
bonsoir the-dan
une poutre en béton armé de 7 m de portée est tout à fait réalisable
le plus grand pont en béton armé que j'ai construit faisait 40 m de portée
je vous conseille de vous rapprocher d'un bureau d'études pour étudier le ferraillage au plus prés
poutre
en considérant la partie de dalle au dessus de la poutre associée à celle ci, comptez une hauteur totale (retombée de poutre + dalle) de l'ordre de 45 à 50 cm ( avec un ferraillage important)
le DTU exige 58 cm (1/12 de la portée) mais on peut "tirer" un peu - demandez au bureau d'études de "déroger" si vous voulez une hauteur la plus faible possible
Re: poutre beton armée
La poutre en béton armé est un élément essentiel dans la construction de bâtiments. Elle est renforcée avec des barres d'acier pour augmenter sa résistance et sa durabilité. L'une des informations logistiques importantes à prendre en compte lors de la fabrication de poutres en béton armé est le temps de séchage. En effet, il est crucial de planifier le calendrier afin de permettre un séchage complet, garantissant ainsi des performances optimales. De plus, le transport et la manipulation de ces poutres nécessitent une logistique précise, car elles sont souvent lourdes et encombrantes. Il est donc primordial de planifier les moyens de manutention adaptés pour éviter tout dommage ou accident lors du chargement, du déchargement et du transport.
