J'ai une question simple, je voudrais brancher des neons de 80 cms avec des ballasts que j'ai recupere sur des neons de 120 cms ...
Est ce que cela va griller les neons ? ( je crois que les ballasts sont de 27 W pour les 120 cms et 18 W pour les 80 cms )
Par contre je suis incapable de dire si c'est important si le ballast est "surdimensionne" par rapport aux neons que l'on branche dessus.
Merci pour vos reponses <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
question de base sur les neons (ballast)
Re: question de base sur les TUBES FLUORESCENTS (ballast)
D'abord, ce ne sont pas des néons dont vous parlez mais des tubes fluorescents. Un néon est toujours ROUGE et ne sert souvent que d'enseigne lumineuse.
Ceci dit, un ballast, dont l'impédance (résistance apparente) est ajustée pour une taille de tube donnée, ne convient généralement pas pour une autre taille, surtout si elle est plus petite : Intensité excessive, forte luminosité mais durée de vie brêve du tube !
olivier
Merci pour ta reponse, et ta correction sur mon abus de langage <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> (je ne le referai plus promis)
J'ai vu des montages sur le net
(en fait j'ai 2 tubes de 60 cms a brancher et 2 ballasts de tubes de 120 cms)
http://phiphila.free.fr/technique/fluo.htm
ce montage permet d'utiliser un ballast de tube 120 cms pour eclairer 2 tubes de 60 cms. (montage en serie, mais apparemment peu stable dans le temps d'apres l'auteur)
D'ou j'en deduit que le ballast en fait dois fournir une tension proportionnelle a sa puissance ( le montage en serie fait en fait office de diviseur de tension)
Il ets alors clair qu'utiliser un ballast de tube 120 pour un tube 60 va etre assez rude ( tension double de celle prevue pour le tube)
Je pense que je vais pas faire le radin sur ce coup la et acheter 2 ballest de tubes 60 cms <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
On peut mettre en série 2 tubes fluo de 60 cm avec un seul ballast pour tube de 60 cm. Chaque tube doit avoir son starter.
