extraction d'air mécanique dans un appartement
arnica
Message par arnica »
Y a til des risques de refroidir un appartement en hiver si on n'ouvre completement les bouches d 'exctractions.
extraction d'air
bonjour arnica
dans le cas d'une VMC, l'extracteur "aspire" un volume d'air fixe, quelque soit l'ouverture des bouches
En fermant certaines on active l'extraction d'air sur celles qui sont ouvertes
En les ouvrant toutes l'extraction d'air se répartira (à quelque chose prés) sur toutes les bouches
Le volume d'air extrait est obligatoirement remplacé par de l'air qui provient de l'extérieur du volume ventilé - c'est le but de l'aération - on ne peut pas vivre dans une boîte hermétiquement close
ms83
Message par ms83 »
Quel est votre objectif ?
Si vous enlevez completement la bouche d'extraction vous aurez effectivement plus d'air extrait.
Il y a des bouches prevues pour assurer un debit regulé, quasi independant de la depression generée par le moteur de la VMC. Donc plus de bouche => debit max.
Maintenant, si de l'air sort, c'est que de l'air rentre. Vous avez certainement aussi des points prevu pour, en plus des fuites aux diverses ouvertures.
L'extraction maxi en depend.
Et l'air qui sort, c'est de l'air chaud. tant remplacé par de l'air froid, on peut penser que l'appartement se refroidi. Mais vous avez certainement une regulation de chauffage dont le role est de compenser en chauffant plus.
Donc pour repondre a votre question, ca ne devrait pas refroidir et ca augmentera la note de chauffage (indirectement dans le cas d'un chauffage central).
Mais pourquoi voulez vous modifier vos bouches VMC ?
arnica
simplement
les bouches n'étaient plus là, j ai rénové au plus économique avec des grilles simples et maintenant je me pose la question du débit peut être trop fort?
ms83
Message par ms83 »
Certaines grilles sont réglables. Mais parfois avec un sifflement désagréable.
