cabane ou une aire de jeux en bois pour enfants
Lety
Re: cabane ou une aire de jeux en bois pour enfants
concretement donc, des rondins recouvert de bardage?? Dois-je isoler le bois du sol, ou le bois autoclave resistera sr la pelouse??
Quelques morceaux de bois autoclave recouverts de bardage. La partie en sol peut-être passée au goudron pour aider à la résistance du bois. Le bois est enfoncé de 20 à 30 centimètres pas plus. Le montage intérieur (faisant office de plancher consoide l'ensemble. Je prépare un croq pour le montage. Si bien bien sûr l'idée vous plaît !
Un croq du montage de la coque, sauf pour la partie arrière surélevée du sol (la dunette ou maison du capitaine).
Les traits entre chaque bordé correspond à deux tirants (planche 100x20) servant d'anti écartement des piquets (membrure) et aussi de support au plancher. Elles peuvent être placées à environ 30 ou 40 centimètres du sol et servir de coffre pour les jouets. Le plancher ne va pas jusqu'à l'avant (étrave). l'étrave est donc réservée à l'équipage .
montage arrière de la coque. les croix montrent le bordé de la coque. La dunette n'est pas encore montée.
Lety
j'ai du mal à comprendre votre dernier croquis...
Lety
un dernier message pour ce soir. Je vous remercie beaucoup pour tout ce temps et cet investissement.
J'imagine deja mes enfants de dans .Je reprend tous vos croquis et me permets de venir encore vous embeter avec mes milliers de questions!!
Merci.Lety
Merci.Lety
Aucune gêne pour moi, c'est avec plaisir.
Pour le dernier croquis, c'est vrai , il n'est pas très clair. Je vais revoir cela demain dans la matinée. En fait pour expliquer un peu, il faut comprendre que l'arrière ( la dunette ), n'est pas posée au sol mais surélevée. Les croix donnent donc le bordé de la coque qui passe à cet endroit sous le dite dunette. Cette dernière est réalisée par deux montants qui partent de l'intérieur de la coque, s'appuient sur le haut du bordé et supporte ainsi le plancher. Le bordé de la dunette est quant à lui indépendant du bordé de coque. Il est donc tenu par des montants fixés perpandiculairement aux deux montants, en formant un encorbeillement.
Voilà pour ce soir.
Jacques
Voilà pour ce soir.
Jacques
Lety
Bonjour J@cques,
J'ai repris le dernier croquis, et je pense maintenant le comprendre!!J'attends la suite de votre plan avec impatience. Par contre, le coup de l'encorbeillement, en théorie, c'est ok, mais dans la pratique....(je suis encore novice, cap'tain!)
a bientot
Lety
a bientot
Lety
