Pilier pour poutrelle fer I 240mm
je vais remplacer des murs par des fer IPN 240(h)*120(L) de 6 ml.qui soutiennent ma véranda 4m*10m et agrandir en 6m*10m. Ainsi je pourrais placer un garage en dessous 6*10.
Actuellement, j'ai 2 murs exterieurs et 2 mmurs de renfort. Chaque mur est espacé de 3m30.
Je vais placer 6 fer ipn , un tous les 2m (conseil d'un collègue).
Je souhaiterais connaitre quelle doit etre les dimensions minimales de chaque pilier sachant que la hauteur sera entre 2m50 à 3m. J'ai déjà creusé 4 trous de 2m50 de profondeur.
merci
Z
merci
Z
pilier
bonjour zbigniew
en quel matéraiu voulez vous construire vos piliers ? (béton ? métal ? )
quels sont les charges sur chaque pilier ?
quelle est le nature du sol ?
pilier
le sol : terre, argile, glaise.
pilier : beton ou fer: le moins cher
quel Fer? heb? ipn?ipe?
http://www.renard.fr/site/main.php?page ... ion-34.htm
cordialement
Zb
cordialement
Zb
pilier
pour faire un pilier il y a :
1 - son support à la base - pour éviter qu'il ne s'enfonce dans le sol
2 - sa section pour qu'il résiste sans flamber ( flexion due à un excès de compression)
3 - sa liaison avec la poutre qu'il supporte
Tout ceci est fonction des charges qu'il aura à supporter - quelles sont elles ? la personne qui vous a fait le calcul des poutres doit être à même de vous les donner
le plus économique est sûrement un pilier en béton - vous pouvez couler à pleine fouille la partie dans le sol et utiliser un tuyau comme coffrage de la partie aérienne - sur 2.50 m de haut un poteau de 25 cm de diamètre peut supporter 13 tonnes environs - mais au pied il devra reposer sur une semelle carré d'environs 1 m de coté s'il est sur un mauvais sol qui n'admet pas plus de 1 bar de pression
poutrelle
les 6 poutrelles seront soutenues d'une part 5 piliers et un mur de côté (6m parpaings pleins) et en face un mur 10m , parpaings pleins
Elles vont soutenir une dalle de beton (15cm)+chappe(3cm)+carrelage de 40m²(4m*10m). et une véranda bois/baies vitrées/toit polycarbonate (40/45m²) habitable + une terrasse carrelée de 2m*10m.
zbigniew
zbigniew
pilier
je ne suis pas devin...mais "au pif" selon vos données chaque poteau reprendra environs 6 tonnes
S'ils sont assis sur un mauvais sol, il faudrait une semelle à la base d'environs 80 cm de coté et minimum 40 cm d'épais
pour porter 6 tonnes il faut un poteau en béton armé d'environs 15 X 15 cm de section ou 16 cm de diamètre
en acier un tube de 100 mm de diamètre et de 10 mm d'épais est amplement suffisant (pour une hauteur de 2.50 m bien sur) - on peut peut être descendre un peu en dessous en épaisseur - à vérifier)
Un poteau en bois dur (chêne par exemple) et de très bonne qualité
(bien droit, droit fil, sans aubier, sans noeuds, etc...) de 40 X 40 cm peut faire l'affaire aussi (au pif, je n'ai pas fait le calcul de vérification)
Nota pour des questions d'esthétique on donne souvent aux poteaux une section "vue" d'environs 1/10 de leur hauteur (des poteaux trés fins donnent à la structure un aspect grêle ou instable)
