pilier
pilier
j'ai fait des trous 80*80cm sur 2.50m,
Dois- je encore aller plus bas?
les poutrelles vont supporter la dalle hourdie, donc le bas de poutrelle =plafond.
soit par rapport à la dalle -24cm
puis 2m de passage= -200cm donc -224cm
puis dalle fondation+chappe pour carreler = là je ne sais pas vraiment combien!
2/vous parlez de tuyau?
je pensez faire en le pilier en parpaing plein avec beton armé au centre ou cofrage bois, une autre idee?
3/quelle epaisseur pour la semelle de béton?
cordialement
cordialement
pilier
1 - fondation - le tout est d'être sur un bon sol - si c'est le cas à 2.50 m de profond soit vous remplissez cette fouille avec un béton maigre qui servira de support soit vous coulez une semelle au fond puis une sorte de gros poteau qui sera surmonté du poteau "visible"
2- pour faire un poteau en béton l'idéal est un tube (en béton, en PVC, en bois, il en existe même en carton pour cet usage)
On peut aussi prendre des boisseaux de cheminée ou se confectionner un coffrage.....
un petit détail c'est la matière du tour qui résiste, pas celle du milieu...les piles de pont très hautes sont creuses au milieu, comme un cheminée....
pilier
1/est ce cela vos tube fer? http://www.renard.fr/site/main.php?page ... on-501.htm
2/existe t il des parpaings carrés avec trou central pour y placer la ferraille et le béton? je pense que c'est ce que vous appelz boisseau.
3/ j'ai fait un trou de 80cm(le long du mur de cave de ma maison)*50cm (vers l'avant)*250(hauteur)
la poutrelle ipn prévue : 240*120*600
dalle =plafond maxi=HM
HM-24cm=plafond passage
hm-24-200cm=hauteur de passage
donc entre sole et plafond max =224cm
reste à calculer épaisseur dalle
epaisseur fondation
hauteur totale pilier
fondation pilier = 80*80*40cm
4/je pensais faire soit un cofrage bois 40*40 et y mettre ferraille (quoi exactement?) et béton. Est ce suffisant?
cordialement
Zbigniew
epaisseur fondation
cordialement
Zbigniew
pilier
les éléments pour pilier 40 X 40 peuvent convenir comme coffrage
en ferraillage 4 filants de 10 aux coins et des cadres en fer de 6 tous les 15 cm
En utilisant du ciment CPA 45, vous pouvez travailler dessus au bout de 72 h, avec du CPJ de Vicat par exemple, attendre 1 semaine - Attention aux ciments achetés en sac de 25 kg dans les magasins de bricolage - c'est du ciment qui provient des pays de l'est, il contient beaucoup de laitier, sa prise est très-très lente
pilier
est ce que filan = fer a beton torsadé?
carré = chainage pour pilier 15*15?
j'ai creusé mes trous à 2m50 de prof avant hier
50cm plus bas que ma dalle de maison
il n'a pas plu
aujourdh'ui dans chaque trou, 40cm d'eau!!!
je suis dans une ancienne zone marecageuse
que faire?
zb
il n'a pas plu
que faire?
zb
pilier
Exact, filant = fer à béton torsadé, je me laisse emporter par le langage professionnel, excusez moi
Si vous avez de l'eau au fond du trou et dans une ancienne zone marécageuse le fond ne doit pas être de trop bonne qualité
comment est fondée votre maison ?
Attention à ce que votre trou ne s'éboule pas et mette en péril les fondations de la maison.....tant qu'il est plein d'eau - pas de risque mais ne pompez pas ou rebouchez aussitôt
Une visite sur le terrain d'un spécialiste en géotechnique ne serait peut être pas un luxe...
pilier
en fait la maison 100m² a une cave de la même taille.
A coté, juxtaposée, la veranda avec un vide sanitaire. 1.20 puis terre
cette véranda tient sur 2 murs de coté, 1 mur de facade et 2 de renforts
chaque espace interieur est de 3m30
dans ce vide sanitaire j'ai fais les 4 trous côté maison, 1 tous les 2 m
et en profondeur 2m50 , soit allant à -50cm sous la dalle
et maintenant il y a 40 cm d'eau!
voilà.
j'ai lu qu' apparemment on peut bétonner si l'on enleve l'eau et on ajoute du ciment cemIII c25/30xf1.
dois je faire passer des drain pour assecher avant de créer mes pilier et faire une dalle de béton sur toute la surface
merci
zb
voilà.
merci
zb
pilier
excusez moi zbiegniew, mais sans une idée précise du site et des caractéristiques du sol, il m'est difficile d'aller plus loin dans mon aide
Pour couler le béton sous l'eau il faut soit opérer avec un tube plongeur soit utiliser des hydro-béton - ce n'est pas qu'une affaire de ciment
le ciment que vous citez est un ciment à base de klinker et de laitier, il a une excellente résistance aux eaux aggressives, mais cela ne veut pas dire qu'on peut le couler sous l'eau sans dispositions particulières (il va se délaver et vous n'en verrez rien ! ! ! )
