Cloques sur papier peint
levraipaulo
Message par levraipaulo »
Bjr
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi des cloques apparaissent au séchage après la pose de mon papier peint ?
Ces cloques ( genre bulles d'air ) sont toutes de formes verticales.
Quel est le remède ?
Merci d'avance.
Lorsque vous encollez votre papier, l'humidité de la colle distend peu à peu le papier.
C'est pourquoi il faut attendre un peu avant de le poser, sinon il continue de se distendre sur le mur et fait des cloques.
Et à la pose, il ne faut pas étirer avec trop de force le papier devenu un peu fragile, on le distend encore de façon désordonnée ...
D'autre part, il faut bien maroufler le papier à la pose, c'est à dire chasser progressivement les bulles d'air emprisonnées vers les bords, sinon, ça cloque encore.
De plus, si le mur est naturellement humide, il engendre aussi des cloques ...
Toutefois, au séchage, le papier se rétracte un peu et les cloques diminuent, voire disparaissent s'il est correctement posé.
Pour faire disparaître les cloques sur un papier déjà posé depuis "un certain temps", il y a la solution d'injecter un peu de colle de rattrapage dessous (seringue ?) à travers une petite incision faite au cutter.
