bonjour a vous tous
je voudrais bien vos conseils pour savoir quelle sont les meilleurs matériaux afin de réaliser une terrasse en béton armée avec fondations de 11M sur 4M
Merci d avance pour vos réponse
terrasse
terrasse
J aurais voulu savoir quelle sorte de remblais utiliser,quelle méthode pour ettaler le béton sur une aussi grande distance,comment calculer la quantité de beton pour savoir si il faut mieu comander une toupi ou le faire a la betoniere
terrasse
bonjour, je viens de voir ton message, j'ai fais une terrasse l'an passé, avec un petit artisan, nous avons procédés comme suit, aprés le coffrage, bois où parpaings, mettre du remblais sur les 3 quarts de ta hauteur, pierres, tuiles cassées, parpaings cassés, etc.., il faut que le ciment coule entre le remblais, tu pose ta ferraille sur toute la longueur et largeur, tu maintien ta ferraille avec quelques pierres, et à 5/6 cm du haut, tu coule, (1 pour 4), bon courage car on ne s'image pas le nombre de bétonnières qu'il faut !!!!
après, où au fur et à mesure tu tire ta régle et tu vérifies avec un niveau que tout soit d'aplomb, avec une lègère pente vers l'avant pour la pluie.
aprés tout ça, les nuits serons profondes!!!!!!
