aplomb fondations
aplomb fondations
Bonjour,je cherche conseil,pour aménager les abords de fondations,il s'agit d'un corps de ferme,les murs sont en pierre de granit,le tout maçonné sans mortier,à la terre.
L'arrière de la maison a été décaissé sur 20 cm pour y aménagé une terrasse.Le sol est argileux.J'ai refait les joints enterrés au multibat et passé un enduit d'étanchéité sur le bas du mur qui sera dans le futur,enterré et noyé dans la terrasse.Voici enfin ma question,la terrasse est en partie empierrée,en dehors d'une tranchée de 30 cm de profondeur sur 60 cm de largeur qui longe les fondations.Que dois -je faire de plus,me suffit-il de la rempierrer avec du 20/40,sachant que l'ensemble sera bétonné,ou dois-je incorporer un matériau aux pierres.
Merci d'avance d'avoir été jusqu'à la fin de mon texte,ainsi que pour toutes les réponses à venir.
tranchée
cette tranchée le long du mur est très bénéfique pour le drainage du mur.
placez au fond un drain (60 ou 80 mm de diamètre suffit) avec une légère pente et une évacuation, puis remblayez avec du gravier - surtout pas d'éléments fins (sable, argile, terre...)
drain fondation
Merci pour le conseil,mais le drain(PVC) est-il indispensable ,les pierres 40/40 ne peuvent-elles suffirent ?
Je pense de plus, mettre un film geotextile,de quelle manière l'appliquer:au fond de la tranchée,remonter et recouvrir les pierres,ou simplement sur le dessus des pierres ?
drain
selon la nature du sol et la configuration des lieux, le drain n'est pas indispensable, mais vu le prix modique ce serait un plus indéniable...
