Pb transformateur 220V - 18V
Vos explications et questions et mes réponses :
J'ai acheté l'adaptateur pour la prise de courant mais lorsque je l'ai mis en charge le transformateur a grillé !
c'était un transfo input 120v , output 24v , 200mA.
(J'avais pas vu pour les 120v !!)
Evidemment, 2 raisons pour "griller" :
- La principale : Tension de 120 Volts aux USA, contre 230 Volts en Europe !
- La secondaire : Fréquence de 60 Hertz aux USA contre 50 Hertz en Europe (le transfo n'aime pas beaucoup une fréquence inférieure).
- Plus une remarque : Avant de griller, le transfo a envoyé du 48 Volts (à peu près) sur les batteries "18 Volts" de l'aspirateur, cela m'étonnerait qu'elles aient apprécié ...
J'ai 2 questions:
- sachant que mon aspirateur est un 18v est-ce normal qu'il soit livré avec un transfo de 24v ? (dans ce cas la je pourrais faire fonctionner la garantie)
- Cela me semble normal, il faut une tension "un peu plus élevée" que celle des batteries pour les charger correctement à fond (en fait, c'est un peu plus compliqué que cela, mais une batterie de 18 Volts "valeur nominale" a une tension en fin de charge de l'ordre de 24 Volts). Donc, votre recours en garantie me paraît un peu compromis ...
- J'ai trouvé un transformateur Input : 220V-240V, Output : 18V 1000mA - Est-ce qu'il pourrait convenir ?
Je ne crois pas, tension de sortie probablement insuffisante ...
Malgré tout, il faudrait mesurer la tension avec une intensité de 200 mA (0,2 A), c'est possible qu'il y ait alors 24 Volts et cela conviendrait.
Sinon puis-je acheter un transfo de 12v ou 24v avec un ampérage différent de 200mA
Pourquoi différent de 200 mA ? Pourquoi 12 Volts ?
Vous aimez vous compliquer la vie ...
Le transfo doit délivrer au moins 200 mA sous une tension de 24 Volts, comme celui d'origine.
Encore une question : C'était de l'alternatif ou du continu qui sortait du "transfo" ?
Car assez souvent un bloc d'alimentation comprend un transformateur et un redresseur incorporé ...
A vérifier.
maximus
Message par maximus »
(Ne pas prendre ces infos sans confirmations (Totor, que je salut, pourra surement confirmer tout ça))
juste une question par rapport à l'intensité qui est écrit sur le transfo (1000mA):
je pense que c'est l'intensité maxi que peut fournir le transfo et que donc, il n'y a aucun problème si la les batteries appellent 200 mA.???
donc, je pense qu'il faut se tourner vers un transfo qui présente les caractéristiques suivantes:
-primaire: 230V - 50 Hz - 200 mA mini (ça peut je pense etre plus???)
-secondaire: 24V - ?? Hz (si batterie fonctionne en altèrnatif)
à confirmer.
:wink:
xavinou
Message par xavinou »
maximus a écrit :-secondaire: 24V - ?? Hz (si batterie fonctionne en altèrnatif)
à confirmer.
:wink:
Non, une batterie ne fonctionne pas en alternatif !! :roll:
Le principe est dans certain appareil, de disposer du redresseur (qui converti l'alternatif en "continu")dans le dispositif de charge, ou bien d'avoir le redresseur incorporé au bloc transformateur.
Dans le 1er cas, la plaque signalétique comportera l'indication :
Output 24v AC
Dans le second cas, la plaque signalétique indiquera:
Output 24v DC ou == ou - -
A défaut de connaitre le type de transformateur, normalement, un transformateur dit 'continu' fera en principe l'affaire.
D'autre part, pourquoi 24v au lieu de 18v, c'est en général parce que le système de charge comporte une régulation électronique qui crée la chute de tension nécessaire. Cette régulation à besoin de ces quelques volts pour bien fonctionner
Maximus voulait dire : Si l'aspirateur "admet un courant alternatif" (donc avec le redresseur placé dans l'aspirateur).
Je pense qu'il ne faut pas trop compliquer les choses, récapitulons :
- D'abord vérifier s'il faut un simple transfo (sortie en courant alternatif AC) ou bien un "bloc d'alimentation" comprenant transfo et redresseur (sortie en courant continu DC),
- Le transfo ou le "bloc" doit délivrer au moins 200 mA sous une tension de 24 Volts, comme celui d'origine.
- S'il faut un simple transfo, il serait plus prudent d'en acheter un "simple" et non un "compliqué" avec diverses tensions, pour une raison de coût et de sécurité de branchement. Il y a différents vendeurs qui en proposent, notamment sur le net. Moi, j'achète parfois chez Conrad ...
- S'il faut un "bloc d'alimentation" qui sort du continu, c'est un peu plus compliqué, cela existe aussi dans le commerce ou alors il faut bricoler un petit montage "transfo + redresseur" ...
Mais est-ce que cela en vaut la peine, compte tenu du prix de vente actuel des petits aspirateurs sur batteries "made in est-asiatique" ?
Alors apparemment c'est bien un simple transformateur.
A remplacer par un autre transformateur :
- Tension au primaire 230 Volts,
- Tension au secondaire 24 Volts, avec une intensité possible d'au moins 200 milliampères.
Que dire de plus ? :roll:
Oui, il y a un moyen de vérifier l'état des batteries, mais je pense que cela dépasse largement vos compétences et vos moyens d'essais (charge normale complète puis décharge en intensité constante admissible en mesurant le temps nécessaire pour calculer la quantité d'électricité restituée ...).
Je m'étonne sur les 7 éléments de batterie pour faire 18 Volts, cela fait 18 / 7 = 2,57 Volts par élément. Un genre de batterie étanche au plomb ? J'aurais plutôt pensé à 15 éléments de 1,2 Volts NiCd ou NiMH ?
Effectivement, quoi qu'il en soit, il se peut que vos batteries aient un peu souffert ... De toute façon, dans ce genre d'appareil, les batteries n'ont pas souvent une durée de vie bien longue ... Alors, si ça fonctionne pour l'instant, c'est bon !...
