interrupteur témoin
unnainconnu
interrupteur témoin
Message par unnainconnu »
j'ai un interrupteur simple allumage (modèle Arnould) avec 2 borniers. J'ai 2 fils rouges branchés sur le bornier L et 1 fil marron branché sur le bornier 1.
Je souhaite mettre un inter témoin sur lequel j'ai 3 borniers:
un bornier L
un bornier 1
un bornier 2
(modèle Arnould)
Je suis un peu paumé et je ne sais pas où je dois brancher quoi :(
quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci.
PS: j'ai parcouru les différents posts du forum, mais je n'ai pas trouvé de cas comme le mien, désolé...
En principe (il vaudrait mieux tester) :
L : Phase arrivée, 2 fils rouges
1 : Phase commutée, fil marron
2 : Neutre, fil bleu à rajouter.
unnainconnu
j'avais essayé cette solution sur un inter temoin de marque legrand (pour lequel j'avais un bornier N et non 2) et ça marche très bien.
par contre en branchant le neutre sur le bornier 2 avec l'inter arnould, ça disjoncte direct alors je sais pas ce que je pourrais brancher, c'est assez étrange...
merci pour la réponse :wink:
Alors, en l'absence d'autre test, essayez :
L : Phase arrivée, 2 fils rouges (car je suppose que c'est la phase d'arrivée, avec une prolongation vers un autre point ...),
2 : Phase commutée, fil marron,
1 : Neutre, fil bleu à rajouter.
Sinon, par permutations successives, vous arriverez bien à trouver le bon branchement.
Petit schéma
Reste à savoir si la phase est les 2 fils rouges ou le fil marron (tester)
De toute façon, il faut rajouter le neutre (en bleu)
