ce qui m interreserai serai les cotes merci beaucoup
abri a bois
abri a bois
bonjour je suis a la recherche de plan pour faire a abri a bois avec des piliers en bois et aussi un barbecue
abri à bois
bonjour encl1968
Un abri à bois pour combien de stéres ? en bouts de quelle longueur ?
structure fixe ou démontable ?
ABRI A BOIS
alors 2,5au plus haut 2 m au plus bas sue 2,5 de peofondeur sur 4 de large voila mes dimension merci
abri à bois
recherchez avec google "abri à bois", vous y trouverez le site de plusieurs fabricants et pour chacun de nombreuses photos d'abris à bois, à mon sens trés bien conçus
Il me semble que les plus petits modéles peuvent facilement être réalisés avec des chevrons 6 X 8 comme ossature
Pour le plan de barbecue ? il en existe une quantité invraissemblable de modéles....
allez "espionner" chez les vendeurs - ou créez.....
Bonjour, pour faire facile, vous pouvez commencer par installer quatre poteaux en bois avant de placer deux supports de toiture tout en assurant de les découper pour avoir une pente. Installez ensuite des châssis en bois sur les deux côtés avant de placer des traverses supérieures avant et arrière. Vous n'avez ensuite qu'à installer le panneau de toiture et la couverture avant de peindre le tout et de poser un produit anti-mites.
