remplacement d'un radiateur dans un appart en chauffage coll
je ne suis pas chauffagiste... mais je ne pense pas qu'il n'y ai pas de solution sans intérompre le système complet...
peut etre attendre que le pringtemps arrive et que le chauffage ne soit plus en fonctionnement? peut etre qu'il serait possible meme de faire l'intervention le jour de l'entretien de la chaudière?
des avis plus aguéris pourront surement vous donnez plus de renseignements.
Bonjour : Le problème est le suivant, si vous mettez un radiateur d'une puissance inférieure, vous allez être lésé, si c'est un radiateur d'une puissance supérieure, ce sont les autres copropriétaires qui vont être lésés, de manière faible certes, mais tout de même.
Il faut voir un plombier pour voir s'il est possible de remplacer le radiateur sans que soit nécessaire la vidange de tout le chauffage, il y a de fortes chances que ce soit possible.
Autre chose : avez vous un compteur à calories, dans ce cas personne ne serait lésé.
Il existe des systèmes qui permettent de geler l'eau dans les tuyaux ponctuellement. Les chauffagistes emploient ce matériel pour les remplacements de radiateurs, ou les réparations. Il s'agit d'un système de manchons à installer sur les tuyaux de part et d'autre du point à isoler, puis cela envoie de l'azote liquide dans les manchons. Le refroidissement du tuyau provoque le gel de l'eau. Ensuite ils peuvent démonter le radiateur sans vidanger l'installation.
Il y a cependant des restrictions, en raison de l'état ou du type de tuyaux rencontrés.
Sans contre indications, ce procédé évite les inondations dans le logement.
Le problème que vous pouvez rencontrer quand vous changez un radiateur, c'est la modification des dimensions, des diamètres de raccords, la position des supports. Cela peut nécessiter pas mal de temps de travail.
Le point soulevé par Paul46 est aussi important: le fait de passer d'un radiateur en fonte à un radiateur en alu va modifier la façon de chauffer (changement de l'inertie)
Si je peux ajouter une observation : les radiateurs fonte suggèrent une installation ancienne, or il n'est pas rare dans ce cas que les tuyaux soient en fer.
Ce point est à confirmer par Samel, mais dans ce cas, j'ai lu à plusieurs reprise que les radiateurs alu étaient à proscrire absolument, en raison de l'apparition d'un couple electrolytique entre l'alu du radiateur et les tubes fer.
Pas de contre-indication à ma connaissance concernant le remplacement des radiateurs fonte par des radiateurs acier par contre.
Le risque de couple électrolytique avec des radiateurs en aluminium et des canalisations en ferraille ou surtout en cuivre (décomposition de l'eau avec dégagement d'hydrogène, corrosion par effet de "pile" et oxydation ...) est considérablement réduit, voire négligeable :
- Si l'intérieur des radiateurs est spécialement traité,
- Si un additif "neutralisant" est mis et entretenu dans l'eau du chauffage central.
