Bonjour à tous, et merci kamill pour votre réponse sur le chaînage.
autres questions:
1) isolation périmétrique au niveau plancher béton 1er étage: des blocs en polystyrène sont posés en façades avant et arrière mais pas sur les pignons; ça me parait curieux ?
2) les réserves dans le plancher béton 1er étage pour le passage de l'évacuation des EU et EV, des évents , de la VMC et des alimentations eau et électricité n'ont pas été réalisées: le maçon précise que ces passages seront réalisés par le plombier et l'électricien après le coulage de la dalle; cà me paraissait logique de les prévoir avant mais est-ce la pratique habituelle ?
Merci de vos avis sur ces 2 points
cordialement
isolation périmétrique et réserves ds plancher 1er étage
réservations
Pas de panique allyre
En batiment la technique des pleins sans les vides est courante
Dans le gros oeuvre un trou coûte cher - et oui plus cher que "du plein"
Tant qu'il s'agit de passer des canalisations de dimension modeste (< 100 mm environs) il est courant que ce soit le corps de métier qui pose qui fasse le trou (faire un trou lui reviendra moins cher que venir sur la chantier poser les réservations)
Les entreprise de second oeuvre ont des machines pour forer trés proprement des trous dans la structure
